Ma touche "7" du pavé numérique désactive la touche "verr num"[Résolu]
gosseboffe
Message par gosseboffe »
Je suis sur Windows 7 pro depuis peu et je rencontre déjà un soucis que je ne sais résoudre et qui me parait farfelu...
Je m'explique :
J'utilise mon pavé numérique comme d'habitude la touche "Verr num" est bien activé, mais à chaque fois que j'utilise la touche "7" du pavé numérique la touche "verr num" s'éteint et le pavé se désactive. Le chiffre "7" biensûr n'apparait pas. A l'inverse, lorsque le "Verr num" est désactivé et que j'appuie sur le chiffre "7" du pavé numérique ce chiffre s'écrit et le pavé numérique se réactive...
:shock:
Je sèche grave là.
Merci d'avance pour vos idées et propositions diverses et variés.
Fred
Modifié en dernier par gosseboffe le mar. 30 nov. 2010 19:38, modifié 1 fois.
Re: Ma touche "7" du pavé numérique désactive la touche "verr num"
Ce n'est pas banal, ce qui t'arrive !
:fleche: Aucune indication dans le manuel de ton PC ?
:fleche: Utilises-tu des optimiseurs/nettoyeurs tels que CCleaner, TuneUp, Glarys ou autre ?
:fleche: Ouvre un Bloc-notes et copie-colle
C:\Windows\system32\reg.exe query "HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard" /s >> result.txt
start notepad result.txt
Puis Enregistrer sous -> Bureau sous le nom de reg.bat (sélectionner Tous les fichiers dans Type)
Double-clic sur reg.bat et copie-colle le contenu de result.txt dans ta prochaine réponse
gosseboffe
chantal11 a écrit : :fleche: Aucune indication dans le manuel de ton PC ?
Non rien...
chantal11 a écrit ::fleche: Utilises-tu des optimiseurs/nettoyeurs tels que CCleaner, TuneUp, Glarys ou autre ?
Oui CCleaner, je l'ai installé, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Ce n'est pas bien?
chantal11 a écrit : :fleche: copie-colle le contenu de result.txt dans ta prochaine réponse
Voilà mon résultat :
KeyboardDelay REG_SZ 1
KeyboardSpeed REG_SZ 31
InitialKeyboardIndicators REG_SZ 2
Mais j'avais déjà regardé ces configs avant pour voir aussi si le pavé était activé au démarrage ou non.
En tout cas merci de t'intéresser à mon problème.
Fred
Oui, mais justement, ce ne sont pas les valeurs par défaut de Windows 7.
Télécharge ce fichier keyboard.zip et enregistre le sur ton Bureau
keyboard.zip
(348 Octets) Téléchargé 227 fois
Clic-droit -> Extraire tout
Tu fusionnes le fichier keyboard.reg comme indiqué dans cette procédure Fusionner un fichier .reg
Redémarre le PC et vois si le problème est toujours présent ?
gosseboffe
Mon problème est toujours le même, la manipulation que tu m'as fait faire m'a rétabli le InitialKeyboardIndicators REG_SZ de sa valeur initial (que j'avais noté avant de le modifier en 2) et je retrouve bien ce même chiffre (soit : 2147483648)
C'était bien tenté mais ce n'est toujours pas ça.
Tu m'as pas répondu au sujet de Ccleaner, ca peut poser un problème?
gosseboffe a écrit :Tu m'as pas répondu au sujet de Ccleaner, ca peut poser un problème?
De l'utiliser en tant que nettoyeur de registre ..... oui ;)
Windows 7 n'a nul besoin d'être optimisé et un nettoyage de registre peut s'avérer décapant et provoquer des dysfonctionnements.
Indique-nous la référence exacte de ton PC, on va chercher de ce côté là.
Indique nous aussi si le problème est présent depuis le début ou s'il est apparu soudainement ?
gosseboffe
Par nettoyeur de registre tu entends la fonction "corriger les erreurs"?
Que veux tu exactement par référence exacte de mon PC?
J'ai MS Windows 7 professionnel 64-bit
Intel Core2 duo CPU E8500 3.16GHz
Sinon j'ai mon ordinateur depuis 2 semaines seulement et je n'ai pas eu besoin de me servir du 7 tout de suite, donc j'utilisais le pavé numérique normalement jusqu'à ce que je rencontre le problème lors d'utilisation sur Excel. Mais ce problème se répercute sur tout les fonctions de mon ordi, pas seulement sur Excel.
Par référence, Chantal veut dire marque et type du PC et aussi si portable ou bureau.
S'il n'a que deux semaines, il est aussi possible que ton clavier présente un dysfonctionnement matériel ou qu'une saleté se soit glissée sous les touches.
Maarc
Message par Maarc »
Si tu a d'autre clavier a la maison fait un teste avec
et tu verra si c'est ton clavier ou pas le problème
un changement de clavier (10$) est bcp moin cher qu'un changement de OS :) ou de PC
- Maarc -
Le fossé séparant théorie et pratique est moins large en théorie qu’il ne l’est en pratique - Auteur Inconnu
:sms: :jesors:
gosseboffe
C'est un HP de bureau. Je vais essayer de tester avec un autre clavier au cas où...
