pavé numérique ne fonctionne pas [résolu]
ienien51
Message par ienien51 »
coucou tout le monde
je viens d'installer seven 64 bit et la le pavé numérique de mon clavier Microsoft wired keyboard 500 ne fonctionne plus. J'ai beau appuyer et réappuyer sur la touche vernum j'ai installer les pilote du clavier de vista 64 mais toujours le meme probleme !!! J'ai meme essayer avec un clavier logitech et le meme soucis .....
Avez vous une solution a me proposer ??
merci d'avance
Re: pavé numérique HS
Apparemment le clavier Microsoft Wired Keyboard 500 se connecte en PS2.
Si le clavier Logitech que tu as aussi testé est aussi en PS2, c'est au niveau de cette connectique qu'il y a un problème.
Vérifier que l'option PS2 est bien activée dans le Bios.
Pourrais-tu faire l'essai avec un clavier en USB ? ou brancher le petit raccord vert livré avec tout clavier en PS2 et qui permet un branchement en USB ?
ienien51
coucou,
Merci pour ta réponse en ce qui concerne le clavier usb je vais essayer d'en trouver un mais j'aimerais conserver le ps2 pour éviter d'utiliser un port usb "inutilement" Pour l'activation du port ps2 je ne sais pas comment faire pour vérifier dans le bios peut tu me donner la marche a suivre ?
merci dd'avance
C'est difficile de diriger quelqu'un quand on n'a pas le Bios sous les yeux.
Tu rentres dans le Bios en tapotant la touche Suppr au démarrage.
Tu devrais trouver une rubrique Boot Settings Configuration, avec une ligne PS/2, il faut que ce soit sur Enabled.
Tu navigues avec les flèches du clavier.
Si tu dois changer ce paramètre PS/2, tu valides par F10, mais tu ne touches qu'à ce paramètre, à strictement rien d'autre.
Pour le clavier en USB, il te manque un port USB ? tu n'en as pas de disponible à l'arrière l'ordinateur ?
ienien51
coucou,
Bon ba pour le bios sa n'a rien changer j'essaye ce week avec un clavier usb et je te dis quoi ......
ienien51
salut tout le monde,
dsl pour ce long moment d'absence, je viens d'essayer un clavier USB et tjs le meme soucis le pavé num ne fonctionne toujours pas, quelqu'un aurais une solution
Dans Démarrer -> Exécuter -> tu tapes regedit
Tu déployes la clé
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard
Tu cliques sur Keyboard et tu indiques quelles sont les données de la valeur InitialKeyboardIndicators
Verrouillage numérique clavier.jpg (67.66 Kio) Vu 3187 fois
ienien51
coucou,
je viens d'exécuter ce que tu a ecris. et la valeur est : 2
merci pour la capture d'écran t'assure,
La valeur 2 est bonne aussi, donc le pavé numérique est bien activé dès le démarrage.
A tout hasard, essaye la valeur que j'ai par défaut.
Tu crées un point de restauration manuel <-- Important
Tu déployes la clé
Tu fais un double-clic sur InitialKeyboardIndicators
Tu remplaces les données 2 par 2147483648
Tu refermes l'Editeur de registre et tu redémarres le PC.
Est-ce que cela change quelque chose au niveau du pavé numérique ?
ienien51
re,
la valeur que tu ma donnée ne change absolument rien que ce soit avec le logitech ultra falt keyboard en usb ou avec le clavier ps/2 microsoft ....
assez désespérant ce soucis ......
ta une autre solution ??
