Groupe résidentiel ; possibilité de créer - impossibilité de joindre
jeancharles
Message par jeancharles »
J'ai sur chacun de mes trois ordinateurs sous W7 home premium la possibilité de créer un groupe résidentiel mais lorsqu'il est créé sur un des PC je ne peux pas rejoindre ce groupe à partir des deux autres. Motif : "Windows ne peut pas......"
La recherche des problèmes m'indique "problème réseau possible"
La recherche des problèmes réseau m'indique "pas de problèmes détectés"
Le parcours de ce forum m'a permis de vérifier que les huit services cités par "chantal 11" de client DNS à Protocole PNRP sont bien démarrés.
Les trois ordinateurs sont en réseau domestique
Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a certainement quelque chose qui cloche et je pense au réseau simple où windows ne détecte pas de problèmes, car dans réseau les trois ordinateurs se voient avec leur nom respectif. Mais lorsque j'essaie d'ouvrir l'un d'entre eux, windows me parle de problème de nom.
J'avoue être complètement perdu. Merci pour votre aide.
Re: Groupe résidentiel ; possibilité de créer - impossibilité de joindre
jeancharles a écrit : je ne peux pas rejoindre ce groupe à partir des deux autres. Motif : "Windows ne peut pas......"
Il faudrait le message dans son entier si possible.
Vérifier aussi que IPv6 soit bien activé dans les Propriétés de la carte réseau de chaque PC.
Vérifier aussi au niveau de Pare-feu.
Voici une fiche Microsoft Pourquoi ne puis-je pas rejoindre un groupe résidentiel ?
Les différents points sont à vérifier.
Vérifier aussi sur ce sujet les pistes proposées par AbdelA de Microsoft.
jeancharles
IPv6 est bien activé dans les propriétés de la carte réseau mais j'ai tout de même un problème réseau.
Microsoft dans KB 929852 indique comment désactiver certains paramètres d'IPv6 or tous les paramètres d'IPv6 semblent devoir être activés pour le groupe résidentiel.
Pour le vérifier en suivant les indications Microsoft, j'observe que dans :
key local machine\system\currentcontrolset\services\Tcpiv6\parameters\disabled components -- Ce "Disabled Components" n'existe pas et microsoft propose de la créer et d'afficher la valeur 0 pour que tous les paramètres soient activés. Il propose ensuite un certains nombre de valeurs pour désactiver certains de ces paramètres.
Question : Est ce que l'absence de "Disabled Parameter" signifie que tous les paramètres d'IPv6 sont activés ? Dans le cas contraire faut-il créer cette clé avec valeur Dword 0 pour les activer ?
Votre avis SVP avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Non, en effet, cette valeur DisabledComponents n'existe pas nativement.
Elle ne sert qu'à désactiver totalement ou partiellement IPv6.
Dans le doute, tu crées un point de restauration manuel et tu appliques le Fix-it Activer IPv6.
Tu redémarres ensuite le PC.
jeancharles
j'avoue ne pas très bien comprendre le résultat de fixit Center.
Faut-il considérer le statut de chaque rubrique comme bon, dès lors que il est signalé vérifié et compote le sigle V de couleur verte; Si OUI tout et bon est çà ne fonctionne toujours pas
Capture groupe résidentiel.PNG (50.29 Kio) Vu 2352 fois
Non apparemment le rapport est bon.
Dans Rechercher -> Exécuter -> copie-colle cette commande et valide par OK
%systemroot%\system32\msdt.exe -id HomeGroupDiagnostic
Dans Avancé, veille à ce que Appliquer des réparations automatiquement soit coché
Tu suis l'assistant du diagnostic.
Si l'outil te signale des problèmes de réseau, tu cliques sur Résoudre les problèmes de réseau
Puis tu cliques sur Suivant et tu laisses travailler l'outil jusqu'au bout.
Normalement des réparations sont appliquées.
Tu suis l'assistant en validant à chaque étape et au final, tu auras un écran intitulé La résolution des problèmes est terminé.
En bas à gauche, tu cliques sur le lien Afficher les informations détaillées et tu nous indiques le détail du rapport.
jeancharles
Ci joint le rapport obtenu.
Rapport détection problem groupe résidentiel.PNG (143.74 Kio) Vu 2342 fois
Non, ce que tu nous as posté c'est le rapport Diagnostic réseau.
Il te faut continuer en cliquant sur Suivant et continuer à suivre l'assistant, jusqu'au rapport final qui va concerner le diagnostic Groupe Résidentiel.
jeancharles
Veuillez m'excuser je patauge.
Je suis passé cette fois sur mon portable et procédé à la recherche des problèmes groupe résidentiel.
J'obtiens in fine ceci :
Diagnostic Groupe résidentiel.PNG (52.13 Kio) Vu 2336 fois
Je précise que je suis sur le portable qui ne peut rejoindre le groupe résidentiel malgré l'insertion du mot de passe du groupe créé sur le PC de bureau.
Merci pour les efforts que tu fais pour me sortir de l'impasse.
Mince, alors .... le rapport est vague, il n'indique pas la raison du blocage !
Que se passe-t-il si tu le fais dans l'autre sens, c'est-à-dire tu crées le Groupe sur le portable et tu tentes de rejoindre depuis l'autre ?
Pour cela, il faut quitter le Groupe résidentiel sur le 1er PC.
