Passer son disque Sata en mode ide ou ahci - impossible
lmeylan
Message par lmeylan »
mon ordinateur (hp - win 7 pro - carte Benicia - chipset Intel G33 - controler sata ICH9R) est configuré par défaut tel que le mode SATA de connexion des disques est en RAID.
Pourtant je voudrai le passer en IDE, voire AHCI, notamment our utiliser efficacement un SSD.
J'ai lu quantité de sujets sur les forums, et ai tenté d'appliquer les préconisations (mise à zéro des valeurs des clés Iastor, IastorV, msahci "start" à zéro avant de faire le changement au niveau du bios) mais rien n'y fait :
Dès que je fais la modif au niveau du BIOS et passe de RAID en IDE ou AHCI, le chargement du système d'exploitation plante inévitablement (au moment où les 4 cadres de couleurs de Win 7 se mettent en place), avec un écran bleu (que je n'ai pas le temps de voir) et puis redémarre.
Alors je repasse en RAID au niveau du BIOS, et tout revient en ordre.
Je ne comprends pas ce qui m'interdit ce changement pourtant nécessaire. :?:
Toute aide est la bienvenue !
Note : je suis en multiboot Win 7, Win XP et Linux, mais mon disque système est bien Win 7.
HP Pavilon m9378fr
Intel quad core Q9300 - 4Go DDR2
Chipset Intel G33
Vidéo : GeForce 9600 GS
Graveur DVD BlueRay HP
HDD: Corsair Extreme X64 64Go + WD Caviar 500 Go
OS: multiboot - Win 7 Pro 64 + XP + Linux
Re: Passer son disque Sata en mode ide ou ahci - impossible
Si ton BIOS est configuré en RAID, c'est sans doute que tu as deux disques en RAID, dans ce cas, tu ne peux en changer sans un reformatage.
Si ton BIOS est configuré en RAID et que tu n'as pas d'aggrégats RAID - c'est possible, je crains (sans être sûr à 100%) que le passage au AHCI ou IDE ne soit pas non plus possible sans formatage.
Peux tu préciser ta config' disques actuelle ?
lmeylan
Merci pour le réponse rapide.
Non, cette configuration RAID par défaut n'est pas associée à l'utilisation de disques en Raid.
J'ai juste deux disques utilisés en "Non-Raid" :
1 SSD de 60 Go -> mon disque système, utilisé au démarrage par le BIOS
1 disque classique WDC de 640 Go -> mon disque pour win XP et Linux
En Sata, j'ai aussi un graveur de DVD HP.
HP Pavilon m9378fr
Chipset Intel G33
Bien
Donc tu a ton BIOS configuré en RAID sans avoir de RAID. Curieux ?
Je ne connais pas encore la problématique des SSD (ça va venir), mais pourquoi veux-tu changer ?
Message par SYNTAX-ERROR »
Dans les bios HP c'est comme ça,tu as le choix entre ide,raid et ahci mais tu es bien en SATA.
As tu un bios récent dispo sur le site HP ?? (ça m'étonnerait,mais bon)
Sinon vois avec ce pilote pour le controleur sata ICH9R.Je ne sais pas si il peut régler le problème et ça t'obligera a réinstaller Windows.
Ta CM n'étant pas en SATA III,tu peux laisser comme c'est actuellement.L' AHCI ne t'amènera rien de plus.
Ce qu'il faut par contre c'est faire les 3/4 manips nécessaires pour optimiser le SSD ou si tu a la flemme tu peu le faire avec un logiciel.
En Invite de commande en tant qu'admin tape fsutil behavior set DisableDeleteNotify si la réponse est 0 (zero) c'est que trim est pris en charge.
GaaZzz
Message par GaaZzz »
Si je peux me permettre il a tout à fait raison de vouloir passer en AHCI, les performances du SSD seront nettement meilleures qu'en IDE ou RAID.
Sans vouloir forcement faire la course aux benchs, c'est dommage de se pénaliser en exploitant pas au mieux cette merveille qu'est le SSD.
Jc
Re
Bien sur que tu peux te permettre ,tout les avis sont intéressants.
Si je suggère de rester comme ça ,c'est que j'ai un Crucial C300 SATA III sur une CM en SATA III aussi et que j'ai testé les 2 possibilités, SATA(native IDE)et AHCI
en faisant a chaque fois une installation complète de Win7 .Le résultat est que les perf sont identiques au test CrystalDiskMark.
C'est peut être parce que la CM et le SSD sont en SATA III qu'il n'y a pas de différence, et que sur une CM en SATA II ça vaut le coup de passer en AHCI ????
Mais bon ce n'est que mon expérience,elle n'a de valeur que pour moi.
GaaZzz
Effectivement cela peut venir du SATA 3, parce que chez moi, en SATA 2 avec un SSD Intel postville, la différence sous Crystal était nettement visible.
Jc
lmeylan
Sympa pour toutes ces réactions.
Quelques réponses :
Pourquoi passer en AHCI -> parce que je veux changer pour un SSD qui support la fonction TRIM (OCZ agility 2) mais que ceci ne fonctionne qu'en AHCI et pas en Raid. Pire, l'OCZ n'est pas reconnu par le BIOS en Raid systématiquement - je subodore que c'est parce que je suis en RAID!!
D'autres fonctions comme le Sanity-erase ne sont fonctionnelles que sur AHCI ou IDE
Les versions des logiciels utilisés :
BIOS HP -> mis à jour avec le dernier dispo sur le site HP
Intel Storage matrix driver 8.9.0.1023 . Oups ! une version 9.6 existe. je vais l'installer.
Je vous tiens au courant.
HP Pavilon m9378fr
Chipset Intel G33
lmeylan
Et bien non !
J'ai bien mis à jour le driver Intel Matrix Storage avec la version 9.6, mais rien n'y fait.
Mêmes symptomes : bel écran bleu au moment du démarrage Win 7 dès que je change le règlage SATA controleur du BIOS de RAID à IDE.
J'ai même essayé de déconnecter le port Sata du graveur DVD, pensant qu'il puisse avoir un impact néfaste, mais rien.
J'ai vérifié que les valeurs de la base de registres msahci (start),iastor(start),iastorV (start) sont bien à 0.
Voilà ce que cela donne quand on interroge le système actuel (règlage BIOS RAID parce sinon rien ne marche) :
test service Sata.jpg (115.03 Kio) Vu 8638 fois
Il semble bien que logiquement seuls les services RAID (iastor) sont actifs (tag <>0).
Là je sèche ....
HP Pavilon m9378fr
Chipset Intel G33
