Obtenir "droits d'adminstrateur" windows7 familial
lacosta
Message par lacosta »
De windows XP je viens de passer à windows seven, Plus exactement j'ai acheté une tour avec windows 7 edition familiale premium- fabricant Acer -Modèle aspire M3800 -processeur Pentium DUAL CORE CPU E5500 2,80GHZ Mémoire 4 GO- système d'exploitation 64 bits,
je suis le seul utilisateur de ce PC et je souhaiterais avoir les droits d'administrateurs ,N'ayant pas Windows seven intégrale je dois donc modifier le registre aprés avoir effectué une sauvegarde
Dans regedit, naviguer jusqu'à la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
- Clic-droit sur Winlogon -> Nouveau -> Clé, la nommer SpecialAccounts.
- Clic-droit sur SpecialAccounts, créer une sous-clé UserList.
- Dans UserList, créer une nouvelle valeur DWORD (32 bits) et la nommer Administrateur. Lui donner la valeur 1 (Décimale).
Pouvez vous m'indiquer si ce processus indiqué ci dessus (valable pour Vista) est identique pour Windows 7 en outre est ce que je dois créer une sous clé User List avec la valeur Dword 32 bits alors que mon système fonctionne sous 64 bits ?
Merci de votre aide, car à chaque fois que je veux installer un logiciel où déposer un dossier sur un autre support, il m'est toujours indiqué que je n'ai pas les droits d'administrateur,
Re: Obtenir "droits d'adminstrateur" windows7 familial
Voici la procédure détaillée pour Activer le compte Grand Administrateur sous Windows 7 édition Familiale
lacosta
Chantal 11
Merci de ton aide , j'ai réussi à activer le compte Gd administrateur sous Windows Seven édition familiale. En conséquence lorsque je démarre le PC, je me trouve en présence dudit compte et celui à mon nom. Néanmoins lorsque j'ouvre une session Gd Administrateur, je me trouve devant un bureau vide, du moins un écran bleu. Est ce normal ?
lacosta
Rebonjour
Malgré l'activation du compte Gd administrateur,j'ai toujours des soucis :
- il m'est impossible de copier et coller un document d'un disque sur un support DD externe, A chaque fois une bulle s'ouvre m'indiquant accès refusé, !!!!
-Où alors vous n'avez pas l'autorisation d'écrire à cet emplacement, Consultez l'administrateur pour obtenir l'autorisation, voulez vous utiliser le dossier mes documentspour pouvoir effectuer -l'installation, vous avez besoin des droits d'administrateur, Veuillez vous inscrire comme administrateur et redémarrez l'installation,
Cela devient pénible et agaçant, pouvez vous m'indiquer ce que je dois faire, Merci
Tu as sûrement le thème par défaut de Windows 7, non ?
Celui-ci :
Merci de confirmer.
Tu as bien compris que cette session Grand Administrateur ne doit pas être utilisée comme une session habituelle ?
Si cette session venait à se corrompre, seule une ré-installation ne pourra débloquer la situation et c'est très imprudent du point de vue sécuritaire de rester tout le temps sous cette session, car tout est exécuté avec les droits d'administration, sans aucun contrôle, ce qui veut dire qu'un intrus pourra s'y incruster sans souci et sans que tu ne t'en aperçoives.
PS : tu as posté un 2ème message pendant que je rédigeais ma réponse.
Les documents du support externe proviennent d'un autre système d'exploitation ?
Dans les Propriétés, tu as une case Débloquer à cocher.
Pour l'autorisation d'écrire à cet emplacement, tout dépend de cet emplacement justement.
Quel est cet emplacement ?
lacosta
Bonjour chantal11
d'abord merci de ton aide
Lorsque je démarre mon PC la session Administrateur est représentée par une fleur et celle à mon nom, par un avatar que j'ai ajouté, mais il n'y pas le thème de windows 7,
Dans un précédente réponse j'avais indiqué que je me trouvais devant un écran bleu et un bureau vide, lorsque j'actionnais la session «  administrateur » je viens de relancer mon PC et là je me trouve sous Windows 7 mais avec moins d'icônes sur le bureau,
Tu me fais savoir que cette session administrateur ne doit être utilisée qu'avec parcimonie, si j'ai bien compris .Préconise tu de mettre un mot de passe pour sécuriser l'accés ? D'autre part dans quel contexte dois je utiliser cette session, lors de l'installation d'anciens logiciels ayant fonctionné sous XP, mais dont la compatibilité n'est pas avérée sous Windows 7 !!
Effectivement les documents qui se trouvent sur mon DD externe, proviennent de l'ancien PC qui fonctionnait avec XP.
J'ai installé «  super copier » que j'utilisais avant sous XP et lorsque je veux envoyer un document quelconque vers mon DD externe, j'obtiens « accès refusé » Par contre en faisant l'inverse je ne rencontre aucun problème,
En ce qui concerne de cocher la case » débloquer » je suis désolé, mais je n'ai pas très bien saisi,il est vrai que je ne suis pas doué en informatique,
Un grand Merci
Oui, en effet, cette session Grand Administrateur ne doit être utiliser que quand tu rencontres des difficultés sur ta session normale.
Pour ton accès refusé, c'est avec Super Copier, c'est bien ça ?
Lances-tu Super Copier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur ?
Pour la case Débloquer voici un exemple en images
9- débloquer_tsdiscon_exe (2).jpg (59.83 Kio) Vu 4941 fois
lacosta
Chantal11
bonjour, j'ai suivi à la lettre tes instructions et notamment le visuel mis en exemple. Personnellement dans l'onglet général des propriétés d'un logiciel, et sous la rubrique attributs, je ne trouve pas SECURITE et en conséquence la case Débloquer ?
Donc ton souci ne vient pas de là.
Fais-nous une capture de ce message Accès refusé qui s'affiche quand tu veux copier un fichier en spécifiant donc emplacement du fichier et emplacement de la destination.
