erreur exception non gérée Microsoft .NET Framework
ramy_ramroum
Message par ramy_ramroum »
Mon problème c’est que je reçois toujours ce message d’erreur provenant de Microsoft .Net Framework , je vous demande del’aide SVP
Voila une capture d’écran sur le message d’erreur
et voila le rapport de détails :
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.IO.IOException: L’opération demandée n’a pu s’accomplir sur un fichier ayant une section mappée utilisateur ouverte.
à System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
à System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
à System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy)
à System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options)
à System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize)
à System.IO.StreamWriter..ctor(String path)
à Toshiba.OOBE.Common.RegistrationSettings.Save()
à Toshiba.OOBE.Reminder.ReminderForm.reminderTimer_Tick(Object sender, EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
Version de l'assembly : 2.0.0.0
Version Win32 : 2.0.50727.4952 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
ToshibaReminder
Version de l'assembly : 8.1.9.0
Version Win32 : 8.1.9.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/TOSHIBA/Registration/ToshibaReminder.exe
Version Win32 : 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
ToshibaCommon
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/TOSHIBA/Registration/ToshibaCommon.DLL
System.Configuration
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
mscorlib.resources
System.Management
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
ToshibaReminder.resources
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/TOSHIBA/Registration/fr/ToshibaReminder.resources.DLL
bun0-u3q
System.Windows.Forms.resources
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
merci .
Re: erreur exception non gérée Microsoft .NET Framework
Ce genre d'erreur peut être résolu par une ré-initialisation de IE8.
Outils -> Options Internet -> onglet Avancé -> Réinitialiser
Regarde aussi ce qui est proposé sur ce topic :
Message d'erreur .NET Framework "une exception non gérée s'est produite" [Résolu]
ramy_ramroum
j'ai fais toutes les solutions possibles et ça ne m'a pas aider a resoudre mon probléme !! je me suis référer a ce topic mais rien ... :(
Ce message apparaît à quel moment exactement ?
Au démarrage de Windows ?
A l'ouverture d'une application ?
ramy_ramroum
non c'est pas au démarrage qu'il s'affiche ,
il apparait quand il veut , n'importe quand , quand j'utilise firefox ou des logiciels graphiques ou u jeux bref ... franchement je vois pas qu'es que je pourrais faire :(
Dans Panneau de configuration\Programmes\Programmes et fonctionnalités -> Activer/Désactiver des fonctionnalités Windows (volet de gauche)
Désactive Microsoft .NET Framework et valide.
Redémarre le PC puis tu refais la procédure en sens inverse pour ré-activer la fonctionnalité.
ramy_ramroum
j'ai essayé mais le probléme n'est pas resolu :bizar:
Procède à cette petite maintenance :
1) Vérification et réparation des erreurs de système de fichiers :
Ordinateur -> Clic-droit sur C -> Propriétés ->onglet Outils -> Vérifier maintenant -> coches la case " Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers -> Démarrer -> tu valides la demande de planification -> tu redémarres le PC et tu laisses faire l'analyse, le PC redémarrera tout seul.
2) Vérification et réparation des fichiers système :
sfc /scannow
Tu laisses faire l'analyse.
D'autre part, ton Windows 7 est-il bien authentique et activé ?
A-t-il été installé depuis le DVD original, celui estampillé Microsoft ?
ramy_ramroum
j'ai fais la procedure que je vous m'avais indiqué mais j'aii trouvé aucun probléme
je crois que je vais laisser tomber ce problème parce que je trouve vraiment pas une solution qui peut m'aider , j'ai tous essayé
et pour vous repondre mon winows est activé sans aucun sous et l'ai installé depuis l'ordi quand je l'ai acheté il y a un moi ( je n'ai pa le DVD original )
ramy_ramroum a écrit :l'ai installé depuis l'ordi quand je l'ai acheté il y a un moi ( je n'ai pa le DVD original )
Windows 7 était pré-installé ?
C'est un PC de marque ?
Une ré-installation en configuration d'usine devrait alors résoudre le problème.
