Déconnection réseau sous seven intégral
michelcorse
Message par michelcorse »
Bonjour je viens d'insaller seven integral sur mon pc1 (voir schema) de bureau packard bell et j'ai des deconnection internet, j'ai une live box et un autre pc sous seven pro derrier un routeur monter en switch pour avoir un point d'accer wifi pour mon imprimante brother qui est dan la chambre (voir schema)
tout mon réseau est fonctionnelle mais mon pc1 (dans le bureau ce deconnecte de l'internet et je ne le vois plus dans le pc2) obliger de redemarrer le pc 1 pour que tout revienne, j'ai fixer les ip sur tout le réseau et la pour avoir une connection internet sur le pc 1 j'ai ete obliger de reactiver le dhcp de ipv 4 dans le centre reseau et partage
d'ou vient mon probleme merci a tous
desoler pour la qualiter du schema
michelcorse
Re: Déconnection réseau sous seven intégral
info suplementaire j'ai remaquer quand il y a un echange de video entre le pc 1 et le pc2 le pc1 ce deconnecte du reseaux
BertrandB
Message par BertrandB »
Peut être un problème de câblage (droit/croisé) entre ton switch et ton PC
Le fait d'avoir désactivé la fonction routeur a peut être désactivé la reconnaissance automatique du type de câble ...
Au vu de ton schéma je ne vois pas grand chose d'autre
Mais ce n'est qu'une supposition ...
PS: La qualité du schéma ce n'est pas grave, mais tu aurais pu le réduire pour l'affichage et le mettre à l'endroit ....
Albert EINSTEIN
