launcher_network a cessé de fonctionner [Résolu]
Vincent2010
Message par Vincent2010 »
Je fais appel à vous car je viens d'acquérir un nouvel ordinateur portable.
Il fonctionne à merveille à part que à chaque démarrage, à l'affichage du bureau, une fenêtre s'ouvre m'indiquant "launcher_network a cessé de fonctionner. Windows recherche une solution au problème".
La fenêtre se ferme et je n'en ai plus ouïe jusqu'au prochain démarrage de Windows (Windows 7 Edition Familiale Premium).
Ce problème ne me gêne pas, je veux juste le régler et savoir d'où il provient.
Je vous en remercie d'avance. Cordialement. Vincent.
Ordinateur : Asus X72JK
Vincent2010
Re: laucher_network a cessé de fonctionner
Plus d'une semaine que j'attends une réponse !
Si vous pouviez me donner une réponse rapidement s'il-vous-plaît ! Merci d'avance. Cordialement. Vincent
Désolée du retard, ton sujet n'a pas du être vu.
Dans Recehercher, tu tapes msconfig et tu valides.
Dans l'onglet Démarrage, tu devrais trouver une ligne correspondante à laucher_network
Fais-nous une capture de cet onglet Démarrage et poste-la dans ta prochaine réponse
Insérer une image ou un fichier en pièce jointe
Précise nous aussi quel type de connexion tu utilises et si tu as installé un utilitaire de connexion.
Vincent2010
Aucun soucis quand au retard.
N'étant pas très doué en informatique, comment faisons-nous une capture d'écran ?
Qu'est-ce qu'un utilitaire de connexion ?
Pour la connexion Internet je suis en Wi-Fi avec une Livebox Orange.
Pour capturer l'onglet Démarrage de msconfig utilise l'outil capture que tu trouveras dans Tous les Programmes -> Accessoires
Vincent2010
Tout d'abord désolé mais je ne suis disponible environ qu'une heure par jour donc je mets du temps à répondre =S.
Comme je vous l'est dit précédemment, je suis connecté en Wi-Fi sur une Livebox Orange.
Ensuite pour les captures :
Capture-Forum 7.PNG (54.79 Kio) Vu 1114 fois
(c'était le haut de la liste, voici la deuxième partie :)
Voilà. Merci d'avance. Cordialement. Vincent.
Par rapport à ta 2ème image, tu décoches launch_netw.... puis tu cliques sur Appliquer.
Tu redémarres le PC, tu ne devrais plus avoir ce message.
Vincent2010
Merci de ton aide, au démarrage de mon ordinateur, cette fenêtre ne s'affiche plus :)
Mais juste, quel est ce programme et à quoi sert-il ?
Apparemment "Fabriquant inconnu" indiqué sur ta capture.
Ça a l'air d'être un utilitaire pour le réseau, mais si tu as toujours ta connexion Wifi opérationnelle, c'est que c'est une entrée inutile au démarrage de Windows.
Si ce n'est pas toi qui l'a installé, ce doit être Asus ?
