Diaporama en arrière plan : impossible de selectionner les photos [Résolu]
logan138
Message par logan138 »
Hello tous,
Je crois que tout est dans mon titre. J'ai découvert ya peut de jour que Seven savait changer automatiquement l'arrière plan a intervalle de temps régulier.
J'ai trouvé sur le net plein de tuto qui explique comment faire cela mais je bloque a une étape .... impossible de sélectionner les image a utiliser pour le slideshow en arrière plan.
mais en voyant ce post (rester sans réponse de la part du posteur original), je me suis senti moins seul.
Ban, j'utilise Windows seven familiale premium et pour le moment, j''utilise le logiciel wallpaper pour faire défiler mes fond d'écran (ne connaissant pas la fonction de seven avant).
impossible de selectionner les photo a utiliser pour le slideshow et impossible de définir le temps entre chaque image.
voila une capture
et voici le résultats de la commande proposer dans le post sus-citer
Alors docteur? c'est grave ????
Re: Diaporama en arrière plan : impossible de selectionner les photos
C'est normal que ton Windows 7 soit en anglais ?
D'autant plus qu'il te manque un paquet de boutons d'options dans cette capture que tu as postée.
C'est toi qui a installé Windows 7 ou il était pré-installé sur le PC ?
Dans la 1ère hypothèse, ce Windows 7 a été installé depuis quel support ?
Le DVD original de Microsft ou un DVD que tu as gravé ?
Dans le dernier cas, Windows 7 a été téléchargé sur quel site ?
logan138
Hello
La version de windows seven que j'ai était pré-installé par Dell sur mon pc quand je l'ai reçu. c'est un windows seven familliale ed premium
Moi aussi j'ai été étonné de trouver de l'anglais alors que mon pc est bien config pour afficher du Fr et justement, c'est les bouton qui me manque qui m'empeche de config le diaporama ....
Je pense que la mise en service de ce Dell s'est mal passé (c'est-à-dire en fait la primo-installation de Windows 7)
Si tous tes menus sont en anglais, tu as du mal sélectionner la langue au moment de cette installation et de toutes façons, c'est absolument anormal qu'il te manque ces boutons d'options pour personnaliser le Bureau.
Voici en comparaison, ce que j'ai :
Vérifie aussi dans les Options d'alimentation -> Paramètres avancés -> que le mode Diaporama soit bien Disponible
logan138
en fait tout mes menu ne sont pas en anglais.
j'ai l'impression que y a que la ....
j'ai verif et c'est bien dispo
voila une capture pour etre sur que c'est bien de ça que tu parle
Donc il n'y a que Personnaliser qui est en anglais ?
Curieux :bizar:
N'y aurait-il pas une application Dell pour cette fonctionnalité qui perturberait le Personnaliser natif de Windows 7 ?
Ce n'est qu'une supposition, mais on connait l'armada d'applications qui sont embarquées avec le système d'exploitation sur les PC de marque.
Histoire de vérifier, crée une toute nouvelle session administrateur et regarde si le souci est le même.
logan138
ok, je fais ça des que j'ai 5 seconde :-)
logan138
c'est fait ... meme chose .... :hein: :oops: :cry: :roll:
Dans Exécuter, tu tapes regedit et tu valides
Tu déploies la clé
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Personalization\Desktop Slideshow
Desktop Slideshow étant sélectionné, tu captures ce qui est indiqué dans le volet de droite (de façon à ce qu'on lise bien toutes les informations) et tu postes l'image dans ta prochaine réponse.
logan138
et voila la capture
sitôt demandé, sitôt donné :-)
