probleme apres restauration de xp
titon
Message par titon »
bonjour a tous
voila je vient de faire la restauration du pc d'un ami
au demarrage du pc, l'ordinateur me demande sur un fond noir veuillez chosir le systeme d'exploitation a demarrez ,donc j'appuis sur la touche entrée en choisissant l'un des deusx systeme qu'il me propose,c'est windows professionnal ou windows professionnal donc jusque la ya pas 36 solutions :|
donc quand je valide celui du haut apres ca pas de souci le pc demarre nickel, mais si je choisi l'autre proposition le pc redemarre bug et reste bloqué comme avant?
alors je voudrait savoir si il y a une manip a faire dans le bios sans que j'ai a validé a chaque fois le bon systeme :bizar:
et désolé pour ce probléme je sais qu'ici c'est seven , mais bon je sais aussi qu'il y a de tres spécialistes qui pourront m'aider merci d'avance :-P
windows xp professionnal (packard bell easynote s4)
lool
Re: probleme apres restauration de xp
Message par lool »
Appuie simultanément sur les touches "Windows" + "R".
Tapes msconfig dans l'invite qui vient de s'ouvrir.
Rends-toi à l'onglet BOOT.INI et vérifie si tu ne vois pas plusieurs boot loader.
lool
titon
Message par titon »
bonsoir lool
merci de pouvoir m'aider :-P
alors voila je me suis rendu dans le boot ini et voila ce qui ce presente
(boot loader)
time=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS.0
(operating systems)
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS.0="microsoft windows xp professionnel/noexecute=optin/fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="microsoft windows xp professionnel"/fastdetect/noexecute=optin :-P
lool
Message par lool »
Il y a effectivement une ligne de trop.
Avant de faire quoi que ce soit, avec l'explorateur Windows, pourrais tu aller sous C:\, copier le fichier boot.ini et coller une copie sur le bureau par exemple.
Renomme-le en lui ajoutant l'extension .txt, ouvre-le, copie son contenu puis poste-en le contenu dans ton prochain message.
titon
Message par titon »
ok lool
c'est dans poste de travail la parti (C) du disque dur c'est ca ?
mais apres je voit pas boot ini ? dans quel dossier peut il etre ?
lool
Message par lool »
Il n'est dans aucun dossier, il est sous la racine C, au plus de l'arborescence.
Vérifie au préalable que l'option "Afficher les fichiers et dossiers cachés" soit bien cochée (Panneau de configuration / Options des dossiers / onglet Affichage)
titon
Message par titon »
j'ai coché l'option pour afficher les dossiers cachés mais apres ca je ne voit toujours pas ce boot ini :(
excuse moi lool mais je ne suis pas tres doué . peut tu m'expliqué encore :que veut tu dire :il est sous la racine (c) au plus de l'arboresence :bizar:
titon
Message par titon »
lool je pense qu'ont pourra reprendre demain ,il est tard bonsoir :coucou:
lool
Message par lool »
Dans Panneau de configuration / Options des dossiers / onglet Affichage, il faut aussi décocher "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)"
Voici où se trouve boot.ini
Si tu ne réussis pas à afficher ce fichier boot.ini par la méthode graphique (par l'explorateur Windows), essaie alors comme suit :
Appuie simultanément sur les touches "Windows" + "Pause"
Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, rends-toi à l'onglet "Avancé" puis dans la section "Démarrage et récupération" (tout en bas), clique sur le bouton "Paramètres".
Dans la nouvelle fenêtre qui s'est ouverte, clique sur le bouton "Modifier".
Le fichier Boot.ini s'ouvre dans le bloc note. Attention de ne rien modifier dans l'immédiat.
Copie-en le contenu et poste le dans ton prochain message.
La ligne à supprimer est celle-ci : multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS.0="microsoft windows xp professionnel/noexecute=optin/fastdetect mais avant de le faire, je voudrais vérifier qu'il n'y a rien d'autre d'anormal que tu n'aurais pu relever avec msconfig.
lool
titon
Message par titon »
Ok Lool
J'essai des que rentre du boulot cette après midi .
