changer l icone du panneau de configuration
MiKa57
Message par MiKa57 »
salut tout le monde
je viens vous demander de l aide car je suis bloqué...
Je cherche a changer l'icone du panneau de config de mon seven que je trouve très laid par celui de Vista qui a une meilleur tète selon moi.bref...
J'ai tenter de le changer via tune up sans succès j ai même téléchargé un pack d icone pour le changer manuellement mais sans succès également.
Le mieux que je puisse avoir c'est l'icone désiré en faisant un glisser déposer du menu démarrer vers le bureau et aussi l icone voulue dans la barre de tache.
j aimerai pouvoir le modifier sans que celui ci soit un raccourci...
Est ce que quelqu'un aurait une solution pour moi?
Re: changer l icone du panneau de configuration
Il existe une astuce consistant à modifier la clé de registre pointant sur cette icône :
  • Ouvrir Regedit
  • Aller à la clé [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\DefaultIcon]
  • S'approprier les droits :
    • Clic droit sur Defaulticon
    • Cliquer sur Autorisations
    • Donner tous les droits à Utilisateurs (xxxxxx\Utilisateurs)
  • Modifier la valeur de la clé pour qu'elle pointe sur l’icône souhaitée
  • Redémarrer
MiKa57
Merci pour ta réponse! je teste ça est je te dis ce qu'il en est
MiKa57
après un premier essai il semble que la manipe ne fonctionne pas...je vais refaire une essaie un peu plus tard
dafmat71
Message par dafmat71 »
Salut, remplacer l'icone dans imageres.dll( avec reshack, changer dans icongroup) et apres effacer le cache des icones( iconcache.dsl dans appdata)!!
ml56
Message par ml56 »
Effectivement, il y a deux solutions pour modifier l'icône du Panneau de configuration :
- Soit on modifie l'icône elle-même dans le fichier imageres.dll (méthode de dafmat71) mais cela a un inconvénient, le fichier ainsi modifié ne sera plus considéré comme intègre et il sera remplacé par le fichier original lors d'un contrôle d'intégrité (sfc.exe) ou lors d'une mise à jour comme l'installation d'un Service Pack, par exemple.
- Soit on modifie le(s) chemin(s) qui mène(nt) vers cette icône dans la base de registre (méthode de Ycor). C'est un peu plus long car il faut alors remplacer TOUTES les adresses concernées et il y en a plusieurs.
Le plus simple, dans cette deuxième méthode, est de faire une recherche (menu Edition\Rechercher...) concernant imageres.dll,-27 (qui correspond à l'icône du Panneau de configuration) et de remplacer toute les occurrences trouvées par l'adresse (complète) de sa propre icône. Bien sûr, il faudra se donner les autorisations nécessaires à chaque fois.
On retrouve bien la clé donnée par Ycor :
Mais changer uniquement celle-là ne suffit pas, il y a aussi :
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{328B0346-7EAF-4BBE-A479-7CB88A095F5B}\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5399E694-6CE5-4D6C-8FCE-1D8870FDCBA0}\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}\DefaultIcon
Etc.
ÉDITION : Je viens de faire ces modifications sur un de mes PC virtuels en indiquant l'icône du Panneau de configuration de Vista (celle que tu souhaites) et ça semble bien fonctionner après redémarrage :
MiKa57
je viens de voir ton astuce et je te remercie de bien vouloir m aider pour cela.
En ce qui concerne les adresses je dois changer ( c\mika\image\dossier ou il ya toute mes icônes) ou je dois mettre chaque icônes a changer dans un dossier a la fois?
ml56
Message par ml56 »
Tu peux très bien mettre ton icône dans le dossier que tu indiques :
C:\mika\image\ton_dossier\ton_icone.ico
Et indiquez cette adresse précise à la place de chaque %SystemRoot%\System32\imageres.dll,-27 que tu trouveras dans la base de registre.
dafmat71
Evidement, le mieux serait d'avoir un soft genre: iconpackager 1.5!!
Salut ml56
Merci pour la précision.
Assez tordu ce sept :mrgreen:
Effectivement, la clé qui change l'icône au niveau des dossiers est HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}\DefaultIcon
Il doit y en avoir nue qui la change dans le menu démarrer, etc... J'ai pas tout recherché.
