problème du diaporama de thèmes
alice0109
Message par alice0109 »
Depuis peu j'ai un nouvel ordinateur avec la version de windows 7 mais j'ai un petit problème :
Lorsque je veux mettre un nouveau thème avec un diaporama de plusieurs photos, ca ne marche pas ! Dans la fenêtre où je peux choisir les photos il n'y a pas l'icône qui me permet de choisir le temps qui s'écoule entre chaque photo. Par conséquent lorsque je met en fond d'écran un thème avec diaporama, il n'y a que la première photo qui s'affiche et les autres ne défilent pas !!!
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Merci par avance
Re: problème du diaporama de thèmes
Dans Personnaliser > Arrière plan du bureau tu veux dire que tu n'as pas ceci ?
Ta carte graphique permet-elle d'afficher Aéro ?
Quelle est ta distribution de Sept : Premium, Starter ?
alice0109
en effet je n'ai pas ceci, j'ai remplissage mais pas ce qu'il y a à côté !
alors j'ai windows premium et ma carte me permet de lire aero !
auras tu la solution à mon problème ??
-Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur [Entrer] et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Tu le notifies ici et tu refermes la fenêtre.
logan138
Message par logan138 »
Hello
Me voila rassurer, je ne suis pas le seul
j'utilise Windows seven familiale premium
j'ai exactement le meme probleme
impossible de selectionner les photo a utiliser popur le slideshow et impossible de définir le temps entre chaque image.
voila une capture
et voici le résultats de la commande
Alors docteur? c'est grave ????
