windows 7 erreur 0x80070035 accés PC réseau Pb accés serveur NAS ou PC sous Vista par le nom
thierryT
Message par thierryT »
Je suis en réseau domestique avec un serveur NAS STORA NETGEAR et plusieurs PC dont un sous Vista et un autre sous XP ainsi que mon portable sous windows 7.
Le problème est le suivant :
De mon portable je peux voir dans l'explorateur tous les noms des PC du réseau mais lorsque je clique sur un des PC ou sur le serveur NAS (STORA) Windows me sort un message d'erreur
Windows ne peut pas accéder à \\STORA
vérifiez l'orthographe su nom etc .....
Code erreur 0x80070035
le chemin réseau n'a pas été trouvé
J'ai bien entendu essayé en désactivant le part feu, l'antivirus mais rien n'y fait. Tous les PC font partis du même groupe.
Pour pouvoir avoir accès au serveur NAS je suis obligé de passer par la commande exécuter du menu Démarrer et de taper l'\\adresse IP du serveur et là aucun problème j'ai accès à tout le contenu.
Je précise également que le ping en ligne de commande fonctionne que ce soit avec l'adresse IP ou le nom
Ce problème ne se pose pas pour le PC sous XP.
J'espère avoir été assez clair
Quelqu'un aurait-il une idée.
Merci à tous
Re: windows 7 erreur 0x80070035 accés PC réseau Pb accés serveur NAS ou PC sous Vista par le nom
J'ai les mêmes soucis.
Je peux y accéder par Internet et par la gestion des fichiers mais pas par ce qui est en vert mais pas en rouge.
Pas trouvé la solution encore. :hein:
thierryT
je ne connais même pas ce menu ! D'où vient-il ?
Clique droit sur l'icône du systray.
Il faut avoir installé le programme qui est livré avec le serveur NAS Stora.
thierryT
Bonsoir à tous
Juste un petit mot pour vous dire que j'en suis toujours au même point.
Il faut toujours que je fasse "Démarrer" "Exécuter" et taper l'adresse IP du PC, du Nas enfin de la ressource à laquelle je veux accéder pour pouvoir la visualiser.
Lorsque je clique sur les noms dans réseau de l'explorateur toujours la même erreur "Ox80070035 le chemin réseau n'a pas été trouvé " et pourtant je vois bien tous les noms des PC.
Erreur Acces reseau.jpg (46.33 Kio) Vu 12132 fois
Je constate que mon problème n'a pas inspiré beaucoup de monde.
Je continu mes recherche et si j'arrive à trouver une solution, je ne manquerais pas vous en informer.
Bonne soirée à tous
Le mien vient de me lâcher, je ne peux donc plus t'aider.
Désolé.
Il semble que je n'ai pas fait un bon investissement.
thierryT
Désolé pour ton NAS. Le mien fonctionne nickel pour l'instant. Le problème ne vient pas du disque NAS en lui-même étant donnée que sur mes machines XP ou VISTA il suffit de cliquer sur le nom dans l'explorateur Windows et entrer le login et password pour que ça fonctionne.
Ici sur mon Windows 7 Pro quand je clique sur un nom de PC j'ai systématiquement le même message d'erreur. je n'y accède que par l'adresse IP par la commande exécuter.
Je vous l'avoue tout cela m'énerve un peu.
bogobogo
Message par bogobogo »
J'ai eu un code erreur identique en essayant de partager un PC fixe et un portable sous Windows seven.
J'ai découvert que le service "Assistance netbios sur tcp/ip" doit être activé.
Faites gaffe à ne pas bloquer des services indispensable pour gagner 1 microsecond au démarrage!
Salutations.
Pyrithe
Message par Pyrithe »
Bonjour tout le monde :coucou:
Je suis partiellement d'accord avec bogobogo, mais je ne sais pas si sa solution suffira.
Je pense effectivement que le fait qu'on ne voit pas ce NAS sur le réseau peut venir du fait qu'il est configuré pour utiliser le mode noeud-P pour la résolution de noms.
Je ne sais pas si on peut afficher le paramétrage réseau sur ce type de NAS, je ne connais pas ce matériel. Mais sur un PC, pour afficher le mode de noeuds, on utilise la commande ipconfig /all, et au début de la sortie, on obtient "Type de noeud". Si la valeur qui s'affiche à l'écran est Pair-Pair, l'ordinateur fonctionne en mode de nœud-P.
Si c'est bien le cas, ca veut certainement dire que ce NAS est prévu pour fonctionner avec WINS (l'équivalent de DNS, mais pour NetBios). Alors ensuite, je sais pas si on peut le modifier, pour le forcer à utiliser DNS pour la résolution de noms, mais je pense que c'est là que ca coince.
Il me semble qu'il est possible, même sous Seven, d'installer NetBios et de paramétrer WINS pour la résolution des noms, mais ca reste quand même assez alambiqué, et trop lourd niveau réseau!!! (quand on connait le fonctionnement de WINS, on sait pourquoi il a été abandonné, ca pollue quand même bien les réseaux).
Après, il faut donc voir si c'est bien grave à l'utilisation, ou si on peut tricher...
Par exemple, pourquoi pas modifier le fichier Hosts afin d'y insérer la correspondance entre le nom de machine du NAS, avec son IP?
Je l'ai fait pour une machine foireuse en environnement pro, ca fonctionne parfaitement, surtout que là tu as seulement 2 PC sur lesquels il faudrait appliquer cette petite modification...
Tiens nous au courant en tous cas.
Futur is Networking...
gcazcarra
Message par gcazcarra »
je rencontre le même probléme avec mon PC XP qui arrive à voir les fichiers partagées sous PC Windows 7
Par contre, du coté windows 7, je vois le PC XP, mais je ne peut pas y accèder et tombe sur l'erreur : Code d'erreur : 0x80070035
La solution de bogobogo (Assistance netbios sur tcp/ip activé) n'est pas la cause du problème car le service est bien activé au niveau des 2 postes
Au niveau du "executer", je suis cohérent, si on peut dire, car le \\<NOM_PC_XP> et \\<adresse IP PC XP> débouchent sur l'erreur 0x80070035 alors que le ping que ce soit sur l'adrees IP ou sur le nom du PC répond bien...
bref, je vois, mais je ne peux pas entrer...
Avez vous des idées ?
Merci d'avance
G
