Réseau XP - Seven - Partager un lecteur [Résolu]
Aanakin
Message par Aanakin »
j'ai regardé les fils à ce sujet sur de nombreux forums et je n'ai toujours pas trouvé la réponse...
Alors voilà:
- 3 PC en réseau via une freebox qui sert de hub (fonction routeur activée et correctement configurée)
- adresses IP fixes sur les 3
- 2 PC sont sous WIn 7, le 3e est sous Win XP
- l'option "mot de passe" est décochée dans le centre réseau et partage des PC 7
- Groupe résidentiel WORKGROUP
- les 2 PC sous 7 se voient et voient le PC sous XP, aucun problème de communication entre les 2 PC sous 7 (transfert de fichiers OK dans les 2 sens) et depuis les PC sous 7 vers le PC sous XP (je peux transférer et modifier des fichiers sur le PC XP depuis les PC 7)
- le PC sous XP "voit" (par l'explorateur) les 2 PC sous 7 ; réponse au ping OK
- lorsque je veux accéder depuis le PC XP aux dossiers partagés sous 7 , il m'indique que je n'ai pas les autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau
J'ai essayé bon nombre de solutions, aucune ne semble marcher, j'en appelle à vos trucs et astuces!
Re: Réseau XP - Seven
Le seul système que j'ai trouvé est de partager les dossiers auxquels tu veusx accéder sur les systèmes 7 et donner les autorisations totales à "tout le monde".
Aanakin
Bonjour, merci de la réponse, c'est hélas déjà le cas, les autorisations sont totales pour tout le monde.... :?
OK je vais voir ça concrètement ce soir sur mes systèmes.
Aanakin
merci d'avance :)
thierryT
Message par thierryT »
As-tu activé le compte invité sous windows 7 ?
Voilà, j'y suis.
Alors pour partager un dossier, j'ai été dans les propriétés du dit dossier
Partager -> Ajouter dans la liste "Tout le monde" -> Définir ensuite Lecture/écriture -> Cliquer sur partager pour confirmer.
That's it !
Aanakin
@ Thierry T: c'est quoi le compte "invité"?
@ Ycor: c'est bien ce que j'ai fait :?
Aanakin a écrit :@ Ycor: c'est bien ce que j'ai fait :?
Il doit manquer un truc.
Voici ce que j'ai :
Et la "preuve" que ça marche : (le PC sous Win7 s'appelle Penryn)
Es-tu sûr d'aoir bien donné le même nom au groupes de travail sur tous les PC ?
thierryT
Pour activité le compte invité sous windows 7, il faut aller dans panneau de configuration/comptes d'utilisateurs/Gérer un autre compte.
Là tu dois avoir ton compte et le compte invité. Il faut qu'il soit activé.
Chez moi cela a débloqué la situation en accès Vista ou XP sur dossier de partage windows7.
Après il existe une procédure pour qu'au démarrage de ton PC bien que deux comptes soient activés, il ne te demande pas de choisir.
