Barre de tâche - barre d'outils perso disparait au redémarrage. [Résolu]
mlfr
Message par mlfr »
Je me suis créé une "Nouvelle barre d'outils" sous Seven (64 bits), dans sa barre des tâches (en bas à droite), pour avoir un accès direct à un dossier, mais elle disparaît à chaque fois que je démarre ou redémarre l'ordi. je suis obligé de la remettre à chaque fois, ce n'est pas idéal mais s'il y a moyen de régler ce problème, ça m'arrangerait ^^ .
Comme sous W2000, XP et Vista, sur lesquels le problème n'existe pas, j'aimerais pouvoir garder cette barre d'outils.
Y a-t-il un moyen de faire en sorte qu'elle ne disparaisse plus à chaque fois que j'allume le PC ou bien est-ce peut-être un bug de Seven et devrais-je attendre un éventuel correctif dans une future mise à jour ?
D'avance, merci .
Modifié en dernier par mlfr le mer. 3 nov. 2010 19:19, modifié 2 fois.
Alain Quarré
Re: Barre de tâche perso disparait.
Message par Alain Quarré »
L'enregistrement des barres d'outils ajoutés à la barre des tâche se fait à la fermeture du processus explorer.exe
Ilfaut que cet arret soit correct, et non dû à un plantage.
Pour forcer cet enregistrement,:
place ta barre d'outils
clic droit sur la barre des tâche ==> Gestionnaire des tâches
Arrête le processus explorer.exe sous l'onglet Processus
Puis, toujours dans le Gestionnaire des tâches, onglet Applications, bouton Nouvelle Tâche ==> explorer ==> OK
Si ta barre d'outils est toujours là, c'est que l'enregistrement de celle-ci est bien fait.
Elle devrait dés lors être toujours là au prochain démarrage.
Si ce n'est pas le cas, on ira jouer un peu dans le registre,...
Alain
mlfr
Message par mlfr »
Merci Alain pour ta réponse, je vais essayer.
mlfr
Message par mlfr »
Bonjour Alain,
Désolé mais la manip n'a pas donné le résultat escompté, aprés la suppression et retour d'explorer les barres sont revenus, mais pas aprés le nouveau démarrage.
J'attends avec impatience ta solution sur les registres.
Alain Quarré
LA position et les barres d'outils de la barre des tâches sont dans une seule clé du registre.
Ouvre Regedit.
Va dans :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop
et regarde ce qui se trouve dans la valeur TaskbarWinXP
D'origine, si tu exporte la clé Desktop, cela devrait ressembler à
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop]
"TaskbarWinXP"=hex:0c,00,00,00,08,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,aa,4f,28,68,\
  48,6a,d0,11,8c,78,00,c0,4f,d9,18,b4,00,00,00,00,40,0d,00,00,00,00,00,00,28,\
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,28,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00
"Upgrade"=dword:00000001
Je ferme Regedit
Maintenant, je vais ajouter une barre d'outils qui s'appelle Forum.
Je ré-ouvre le registre, et je constate que la valeur TaskbarWinXP n'est pas modifiée.
Dans le gestionnaire de tâche, j'arrête le processus explorer.exe
Je retourne sur regedit (Alt + tab), je fais F5 pour rafraichir l'affichage
je constate maintenant que la valeur TaskbarWinXP est modifiée comme suis:
"TaskbarWinXP"=hex:0c,00,00,00,08,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,aa,4f,28,68,\
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,28,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,01,00,\
  00,00,b0,e2,2b,d8,64,57,d0,11,a9,6e,00,c0,4f,d7,05,a2,22,00,1c,00,08,11,00,\
  00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,4c,00,00,00,\
  01,14,02,00,00,00,00,00,c0,00,00,00,00,00,00,46,81,01,00,00,10,00,00,00,c0,\
  f8,81,92,7d,55,cb,01,20,2e,37,a7,7d,55,cb,01,20,2e,37,a7,7d,55,cb,01,00,00,\
  00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,4e,00,4c,\
  00,31,00,00,00,00,00,30,3d,07,48,10,00,46,6f,72,75,6d,00,38,00,08,00,04,00,\
  ef,be,30,3d,07,48,30,3d,07,48,2a,00,00,00,19,12,00,00,00,00,1c,00,00,00,00,\
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,46,00,6f,00,72,00,75,00,6d,00,00,00,14,00,\
  00,00,60,00,00,00,03,00,00,a0,58,00,00,00,00,00,00,00,70,63,2d,30,32,00,00,\
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,4e,eb,a2,d6,e9,9b,97,41,93,66,df,ac,3a,11,1f,75,\
  11,36,03,1d,31,c1,df,11,81,5e,00,90,f5,9f,ea,20,4e,eb,a2,d6,e9,9b,97,41,93,\
  66,df,ac,3a,11,1f,75,11,36,03,1d,31,c1,df,11,81,5e,00,90,f5,9f,ea,20,00,00,\
  00,00,08,00,00,00,02,00,00,00,7e,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,72,00,00,\
  00,00,00,00,00,64,00,31,00,00,00,00,00,30,3d,18,48,10,00,4e,4f,55,56,45,41,\
  7e,31,00,00,4c,00,08,00,04,00,ef,be,30,3d,18,48,30,3d,18,48,2a,00,00,00,6d,\
  13,00,00,00,00,2f,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,4e,00,6f,00,\
  75,00,76,00,65,00,61,00,75,00,20,00,64,00,6f,00,73,00,73,00,69,00,65,00,72,\
  00,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,03,00,00,00,00,00,00,1e,00,\
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,28,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
L'enregistrement a bien eu lieu.
Je relance le processus explorer.exe
La barre d'outils est toujours là...
Je relance mon PC et je reviens.
Alain Quarré
et la barre d'outils est toujours là
La valeurs TaskbarWinXP est toujours la même, et celle-ci se modifiera au fur et à mesure que le contenu du dossier évolue.
Refais cette manip en incluant aussi la manière que tu utilises pour insérer ta barre d'outils.
Alain
mlfr
Message par mlfr »
Alain Quarré a écrit :et la barre d'outils est toujours là
Alain
Merci Alain de toutes ces infos.
J'ai effectué toutes ces manips :
La taskbar avant modif est comme la tienne.
J'ajoute une barre d'outil qui apparait bien dans le registre (sans avoir besoin d'arrêter et redémarrer explorer).
Si j'arrête et redémarre explorer elle est toujours là dans le reg.
Mais si je redémarre le PC elle disparait de la barre et du reg.
Je crée la nouvelle barre en utilisant clic droit sur la barre/Barre d'outils/Nouvelle barre d'outils/sélectionner un dossier que je choisis.
Alain Quarré
Pourquoi cette clé, disparait....
je pense que Windows remplace ta ruche ntuser.dat par une copie au moment du démarrage du PC
C'est peut-être à vérifier dans l'observateur d'évènements.
test suivant:
dans: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop
créés une valeur TEST avec n'importe quoi comme données, juste pour test.
Puis fait le même test en ayant désactivé provisoirement la restauration système
Si l'observateur d'évènements et le test ne donne rien, on manipulera Offline ta ruche ntuser.dat
mlfr
Message par mlfr »
Alain Quarré a écrit :Pourquoi cette clé, disparait....
test suivant:
Bonsoir, ?
Je ne pense pas être complétement novice en informatique mais là tu me dépasse allégrement, que chercher dans l'observateur d'événements ?
Quel doit être les conséquences de placer une valeur test dans dektop ?
Tu vois je suis complétement largué !!!!
Merci de tes conseils.
Alain Quarré
mlfr a écrit :Je ne pense pas être complétement novice en informatique mais là tu me dépasse allégrement, que chercher dans l'observateur d'événements ?
L'observateur d"évènements enregistre toutes les actions et erreurs système.
Pour le lancer, tape observateur dans la zone recherche du menu démarrer, celui-ci devrait apparaitre dans le menu, clic dessus.
va dans Journaux Windows, Système.
recherche dans les évènements si le système n'a pas remplacé la ruche registre 'ntuser.dat'
mlfr a écrit :Quel doit être les conséquences de placer une valeur test dans dektop ?
simplement pour voir si cette nouvelle valeur disparaitra au prochain démarrage
ce qui prouverait qu'une restauration s'opère de manière automatique
il faudra alors trouver pourquoi cette restauration a lieu.
Alain
