2eme DD neuf (vierge) partition principale ou lecteur logique ??? [RESOLU]
Message par SYNTAX-ERROR »
Je viens d'installer un 2eme DD de 500GO .
C'est un Seagate et l'outil Seagate (DiskWizard)me propose 2 options.
Ajouter ce DD en le préparant comme partition principale ou comme lecteur logique.
La gestion des disques de Windows me propose lui d'initialiser le disque soit comme
secteur de démarrage principale ou comme partition GPT (guide partition table ).
Ce 2eme DD je m'en servirais bien pour installer des distrib Linux (Ubuntu/Fedora/Mandriva),ou bien pour faire un Raid.
Je ne sais pas trop pour le moment.
Donc que faire et est que ces choix sont réversibles ??
J'ai lu qu'il n'était pas recommandé d'installer un autre OS Windows sur un deuxième DD car ça risquerait
d'embrouiller le PC.Est ce vrai ??
Modifié en dernier par SYNTAX-ERROR le dim. 12 sept. 2010 11:03, modifié 1 fois.
mimo57
Re: 2eme DD neuf (vierge) partition principale ou lecteur logique ???
Message par mimo57 »
Si tu ne mets qu'une seule partition sur le disque, choisis une partition principale
Tu pourras toujours faire machine arrière plus tard, mais il te faudra sauvegarder tes données avant.
En princiope, à moins que tu ne veuilles faire des acrobaties particulières, tu devrait avoir une partition pricipale sur chaque DD.
SYNTAX-ERROR a écrit :J'ai lu qu'il n'était pas recommandé d'installer un autre OS Windows sur un deuxième DD car ça risquerait
Effectivement, ça complique un peu les choses le secteur de démarage (BCD) étant sur C: , mais ce n'est pas impossible.
Au niveau des Windows, Sept sait gérer les bott sur des disques différents pour autant que tu installes Sept en dernir et surtout les Windows dans leur ordre chroniologique.
Preuve par l'exemple : ci-dessous un système deux disques avec Vista sur l'un et Sept sur l'autre (Sept a été installé après Vista). Au démarrage du PC, j'ai un menu qui me permet de démarrer sur Vista ou Sept.
Dans l'exemple, Vista est sur Z car le système est démarré su Sept. Dans le cas contraire, le C: s'atttribuerait tout seul à Vista.
Pour Linux, il sait aussi se dépatouiller avec ça via GRUB (qui s'installe tout seul, pas de panique) et tu auras au démarrage un menu de choix pour tous tes systèmes.
SYNTAX-ERROR a écrit :ou bien pour faire un Raid
Oui-non !
Dans ce cas, la manip' est toute autre. Tu aurais le choix entre RAID matériel (si ta carte mère le permet) qui est préférable en terme de performances ou RAID logiciel en passant par les disques dynamiques.
Dans les deux cas, il faut reformater et réinstaller le système - à ma connaissance. J'aimerai depuis plus d'un an faire un RAID sur le PC montré ci-dessus (maintenent en virant Vista que je n'utilise plus) et je n'ai pas encore trouvé comment faire sans reformater malgré un article dans Windows News qui prétendait le contraire. :?
Merci Ycor et mimo57 pour ces précisions.
J'ai suivi vos conseils et préparé le DD avec le gestionnaire de disque de Windows en choisissant l'option par défaut a savoir,partition principale.
Je pense que je vais y mettre tout mes Linux, (Ubuntu/Fedora/Mandriva), qui sont pour le moment dans Virtual Box installée dans Vista et 7 de mon
1er DD.
En plus du DD hier j'ai acheté une petite CG (ATI HD4350) pour "un tooouuut p'tit peu" améliorer les performances graphiques, car sur mon PC c'est une puce Nvidia
dans la CM.j'ai autant augmenté l'indice graphique dans 7 (+0.2) ,qu'il a diminué dans Vista (-0.2),avec le même pilote (va comprendre) :roll:
Tu me diras avec ce genre de CG pas chère, je ne pensais pas devenir "l'ultimate Gamer",mais de la a voir l' indice graphique de Vista meilleur branché sur la CM que sur la CG. :shock:
J'ai aussi rajouté 2GO de ram et du coup je vais pouvoir tester des OS en 64 bits,car je n'avais jusqu'à présent que 3GO,et c'est semble t-il limite pour profiter du 64 bits.
Enfin bref ceci est une autre histoire.
