DD externe détecté mais non connecté dans gestionnaire de sauvegarde Windows
Message par SYNTAX-ERROR »
Mon DD externe Seagate qui me permettait de faire les sauvegardes me fait des misères.
Jusqu'à présent soit je planifiais ,soit je faisais manuellement les Backups.
Ce matin je décide d'effacer la sauvegarde pour refaire une image système bien propre.
Donc j'efface et je lance la création de l'image.L'opération se passe bien.Quand je vais dans ordinateur je constate que
le DD dédié a la sauvegarde est plein d'environ 20 GO.Mais quand je retourne dans l'outil sauvegarde de Windows je constate
une croix rouge sur le DD externe et il est noté "non connecté"???
Je reformate je relance la création d'une image qui se fait puisque de nouveau le DD se rempli de 20 GO,alors qu'il apparait non connecté
dans le gestionnaire de sauvegarde .
Donc,est ce que la sauvegarde s'effectue bien,et surtout sera t-elle utilisable en cas de besoin ??
Preuve supplémentaire d'un truc bizarre,le DD s'appel "Backup Win7"dans ordinateur mais apparait sous "nouveau nom" dans le gestio de sauvegarde ???
Quelques images:
Je reposte quelques images,car je viens de relancer une sauvegarde .
Re: DD externe détecté mais non connecté dans gestionnaire de sauvegarde Windows
RE.
Donc voila ce que ça donne .
Ce qui est bizarre,c'est que quand je clic sur création d'une image système,Windows détecte bien le DD externe puisqu'il me le propose
au même titre que le lecteur DVD.
Bizarre aussi que malgré les 20 GO utilisés ,quand je clic droit dans le dossier Windowsimagebackup et que je vais sur propriétés,ce dossier fait o octet.
Car je voudrais réinstaller Win 7 a partir du DVD,mais la je me demande si cette sauvegarde ou pseudo sauvegarde sera utilisable ???
J'ai bien entendu branché,débranché,rebranché,changé de port USB, et tutti quanti le DD externe,et évidemment cela n'a rien changé.
