problème avec lecteur windows multimédia "Échec de l'exécution du serveur" [Résolu]
lorien3341
Message par lorien3341 »
bonjour a tous, je viens vers vous car je suis en possession d'un portable hp pavilion avec seven d'origine dessus , le pc a a peine 9 mois ..
il sert pour un usage normal familiale...
depuis ce soir après une semaine de nom utilisation je rencontre le problème suivant avec le lecteur windows multimedia d'origine..
des que je veux lire une musique ou une vidéo le message d'erreur suivant apparait ..
"Échec de l'exécution du serveur "
es ce que quelqu'un pourrais m'aider ;
j'ai essayé le diagnostic en ligne mais rien ne change!!!!
merci de vous lire
Re: lecteur windows multimédia problème
Nous allons vérifier tes variables dans la Base de registre.
Dans Démarrer -> Exécuter -> tu tapes regedit
Tu déploies la clé
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
Shell Folders étant en surbrillance, qu'est-il indiqué pour la valeur Personnal ?
Fais une capture d'écran
De même pour la clé
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Qu'est-il indiqué pour Personnal ?
Poste les 2 captures en fichier joint dans ra réponse :
Insérer une image ou un fichier en pièce jointe
lorien3341
Re: problème avec lecteur windows multimédia "Échec de l'exécution du serveur"
oui merci beaucoup mais comment faire une capture d'écran sans logiciel ???
de plus je me suis rendu compte que je ne pouvais faire pas mal de chose !!!!
du style restauration du système et plein de truc....
alors je vais faire f8 et reparer windows....
En effet si plus rien ne va bien sur ton système, il y a un souci plus grave ;)
lorien3341 a écrit :comment faire une capture d'écran sans logiciel ???
Dans Tous les programmes -> Accessoires, tu découvriras Outil Capture .... justement pour capturer ce que tu veux à l'écran :D
Dis-nous si tout est rentré en bon ordre après "je vais faire f8 et reparer windows...."
lorien3341
donc cool tout est rentrer dans l'ordre !!
apparemment après 15 jours sans l'utilisé il y avait des mise a jour windows en échec , je pense que cela venait de cela ...
merci encore pour l'info de capture d'écran c'est génial trop cool..
j'adore ce forum
merci chantal11
Pour information, tu as fait quoi au juste ?
Une ré-installation de Windows 7 ?
Ou une réparation par l'Option "Réparer l'ordinateur" dans les options de démarrage avancées ?
lorien3341
bonjour j'ai fait une réparation après avoir fait f8 ,
windows demande de :
réparer
demarer en mode sans echec
etc..
et cela a marcher je vais regarder si toute les fonctionnalité sont ok , car n'ai pas eu trop le temps ce weekend...
Merci lorien3341 de la précision qui a son importance pour celui qui aurait le même souci et qui lit le sujet ;)
Alexxx
Re: problème avec lecteur windows multimédia "Échec de l'exécution du serveur" [Résolu]
Message par Alexxx »
Bonjour j'ai le même problème que lorien
doc 2.jpg (166.17 Kio) Vu 9487 fois
Doc 1.jpg (195.67 Kio) Vu 9487 fois
Pouvez vous m'aider svp ?
