IP sous wdws 7 64b
philoux
IP sous wdws 7 64b
Message par philoux »
bonjour,
je n'arrive pas a trouver mon adresse ip
je tape ipconfig dans invite de commandes et:
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
Carte Tunnel isatap.{B1DC1471-309E-4826-89D3-C65849D4161B} :
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Carte Tunnel isatap.{98FC9D2A-A2D1-4705-93BD-D1EBB4914F40} :
Carte Tunnel isatap.{92FBD14D-5425-4C0B-85C4-5DF32389A087} :
que dois _je faire? merci d'avance
Re: IP sous wdws 7 64b
Première chose, bien vérifier toutes les connectiques entre le routeur et l'ordinateur, par câble Ethernet.
Ensuite vérifier qu'il n'y a pas de problèmes de pilotes manquant ou corrompu de la carte réseau dans le gestionnaire de périphériques.
(Taper devmgmt.msc dans la barre Rechercher et valider par entrer.)
Donne des infos ensuite.
philoux
merci de votre réponse ,
je suis en wifi;
dans mon gestionnaire de périphériques
... autres périphériques il y a "périphérique inconnu " en point d'exclamation jaune ?
est-ce à dire que je dois me connecter en ethernet pour connaitre mon IP?
je reçois trés bien en wifi...
merci d'avance
ml56
Message par ml56 »
S'il s'agit de connaître ton IP publique,il suffit de suivre ce lien :
http://monip.org/
philoux
merci ,mais cela ne doit pas etre cela; puisque mes 2 ordis en wifi ont du coup la méme ip??
ip propre à chaque machine j'imagine?
pour le pilote manquant au "périphérique inconnu" j,ai fait une recherche en ligne automatique sans résultat; il s'agit d'un passage a 64 bits ; le probléme est que je ne sais quel driver télécharger sur le site de dell
détails.... n°d'identification du matériel
ACPI\SMO 8800
* SMO 8800
ml56
Message par ml56 »
Oui, c'est l'IP de ta connexion Internet, si elle est partagée, il est normal que tous tes PC aient la même.
Ce sont donc les IP privés de chacun de tes PC que tu cherches, mais là, je ne comprends pas que la commande ipconfig et le gestionnaire de périphériques t'indiquent que tu n'as aucune carte réseau (ethernet ou wifi) connecté et que tu puisses quand même aller sur le net en wi-fi, ça dépasse mes compétences...
Que t'indique le Centre Réseau et partage ?
philoux
ok ça marche
mon adresse ip est Adresse IPv4??
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4516:a8de:d60e:d19a%17
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.xxx
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.x.x
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:79fd:18d1:1170:3f57:fe66
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::18d1:1170:3f57:fe66%15
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
Il faut savoir déjà de quelle IP tu veux parler :
-Celle attribuée à ton pc sur le réseau domestique
ou
-Celle attribuée à ton modem-routeur par ton fournisseur d'accès Internet .
philoux
bonjour,
Dans ta box tu dois pouvoir trouver cela.
Sur un Netgear, je ne parle que de ce que je connais, c'est possible.
Mais ceci ne résout pas le problème de ta commande ip config.
Essaie une invite en mode administrateur et en tapant
ipconfig /all
