Erreur blue screen
Erreur blue screen
Donc voila je me suis monter mon pc il y a de cela 2 semaines et j'ai assez regulierement cette erreur blue screen:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF80002EF4C9C
BCP3: FFFFF8800A311FA0
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\072710-35942-01.dmp
C:\Users\Tristan\AppData\Local\Temp\WER-135892-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Je suis sous win 7 64 bits tous les driver sont a jour de meme pour les maj windows et ma config materielle:
i5 750
4 go de ram
ati radeon 5870 vapor-x
ga p55a ud3
corsair 650W (il me semble que c'est hx)
WD green 2 to
graveur dvd light scribe(je ne connai pas le model exacte)
Je n'ai rien bidouiller, j'ai toucher au registre pour passer en ahci mais le probleme etait deja present avant.Cela ne devrait pas venir de la ram ,j'ai fais un test avec memtest et 0 erreur de meme pour la cg et et le proc qui ont eu test occp et aucun crash.
BCCode: 3b
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
i5 750
4 go de ram
ga p55a ud3
WD green 2 to
Re: Erreur blue screen
Poste le fichier C:\Windows\Minidump\072710-35942-01.dmp en fichier zippé et en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
Insérer une image ou un fichier en pièce jointe
BrunoM45
Juste une petite question subsidiaire :
Est-ce que c'est au démarrage du PC quand il est en veille
Cordi@lement
BrunoM45 a écrit :Bonjour,
Est-ce que c'est au démarrage du PC quand il est en veille![]()
non
et voici le minidump:
- 073110-35849-01.rar
- (27.41 Kio) Téléchargé 175 fois
Ce message d'erreur a pour cause un service mis en place par une application récemment installée ou à un service défectueux.
Pour le fichier dump analysé :
BugCheck 3B, {c0000005, fffff80002eb27d3, fffff8800b955020, 0}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiCheckForConflictingNode+13 )
Tu as un jeu Fearp installé sur ton système ?DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: FEARXP.exe
Oui mais depuis peu temps et le probleme était deja present avant c'est vrai que hier c'est sur fear que le pc a planter.
Mais je t'ai tout de même aussi indiqué la 1ère phrase du rapport, qui a son importance :
Mais ce n'est peut-être pas directement un problème matériel, ce peut-être aussi un problème logiciel (application ou service) qui crée ce problème de mémoire.
Si tu as overclocké il te faut remettre les paramètres par défaut.
Vérifier que ce soit bien la dernière version du Bios qui est installée.
Ton Windows 7 est-il authentique ? installé depuis le DVD original estampillé Microsoft ?
Solution ultime, puisque cela ne fait que 15 jours que date ton installation et que les écrans bleus sont présents depuis le début, c'est la réinstallation en nouvelle installation et laisser tourner le PC avec juste Windows 7, ses MaJ et l'installation des pilotes.
Si pas d'écran bleu, installation de l'antivirus ==> laisser tourner (ne pas traîner sur le net avant l'installation de ce dernier)
.... et ainsi de suite, jusqu'à l'apparition du 1er écran bleu.
Tu vois le fichier dump ne se trompe pasRadiore a écrit :c'est vrai que hier c'est sur fear que le pc a planter
Il y a bel et bien un problème avec la mémoire, me semble-t-il.BugCheck 3B, {c0000005, fffff80002eb27d3, fffff8800b955020, 0}
J'ai fait un test avec memtest et il y avais pas d'erreur...Tu pense qu'il c'est tromper?
Je n'ai pas overlocker enfin pas encore (j'atted d'avoir un windows stable...)
Non je n'ai pas fait de maj du bios donc sa ne dois pas etre la derniere version mais je n'ai pas de lecteur de disquette pour la maj..c'est paussible de lanser une cle usb dos?
Non je ne l'ai pas installer depuis le dvd original de microsoft.Je l'ai fait via cle usb qui elle avait les fichier originaux de windows.
Euh solution ultime si on pouvait eviter quand meme....
Je ne connais pas bien les cartes-mère Gigabyte.
Pour les Asus, il est possible de faire la mise à jour du Bios sous Windows.
Je vais chercher
Je vais chercher
