Miniatures des icones disparues dans Barre des tâches [Résolu]
- GhLzN@
Voilà depuis quelques jours, et je ne sais pas ou je ne vois pas la raison, j’ai perdu les miniatures des icônes de la barre de tâche de SEVEN lorsque je glisse ma souris dessus.
Je fais appel à vous, je suis sur que vous avez la solution.
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Miniatures des icones disparues
Vérifie dans Panneau de configuration\Système et sécurité\Système -> Paramètres système avancés -> Performances -> Paramètres
que ce soit bien la case Laisser Windows choisir la meilleure configuration cochée
Vérifier aussi que le thème du Bureau choisi soit bien Aero (et Aero activé bien sûr)
- GhLzN@
Merci Chantal de ta rapidité à répondre.
J'avais vérifié ce que tu me dis, tout est correct par rapport à tes instructions, sauf que AERO (coché ) est grisé.
J'ai fait en attendant des réponses la réparation de SEVEN à partir du DVD et toujours pas de miniatures.
Où est-ce que la case Aero est grisée ?
Quel est le thème que tu utilises ?
Relance une évaluation de ton indice de performances.
Lance un diagnostic sur Aero :
Résoudre les problèmes avec Aero – Windows 7
- GhLzN@
Où est-ce que la case Aero est grisée ? = Dans Propriétés de la barre de tâches et su menu démarrer sous Aperçu du bureau avec AERO PEEKchantal11 a écrit :Bonjour,
Quel est le thème que tu utilises ? = Seven (par défaut), déjà essayé avec d'autres
Relance une évaluation de ton indice de performances. = pas fait, je vais le faire.
Lance aussi le diagnostic sur Aero comme indiqué.
- GhLzN@
Désolé Chantal, j'ai fait toutes ces manips, et toujours pas d'affichage de miniature.
Je continue à chercher, et pas trop envie de formater et de réinstaller.
Et si en plus j'arrivais à savoir ce qu'il s'était passé, mais là mystère de l'informatique
Si le souci est récent tente une restauration système à une date antérieure.
Fais-nous également une capture de cette clé
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Advanced étant sélectionné, il faut que le contenu du volet de droite soit bien visible.
- GhLzN@
Voilà zn fichier Joint le REGEDIT
- Capture.PNG (173.9 Kio) Vu 5563 fois
D'un clic-droit sur Advanced -> Exporter et tu sauvegardes cette sous-clé dans ton dossier personnel.
Advanced étant sélectionné, dans le volet de droite, clic-droit sur la valeur ExtendedUIHoverTime -> Supprimer
Referme l'Editeur de registre et redémarre ta session ou le PC.
Qu'est-ce que cela donne ?
