Bouton partage grisé
afcb49
Message par afcb49 »
Que se soit sur le pc avec Vista ou sur celui avec Win7, dans l'onglet "Partage", le bouton PARTAGE est toujours grisé alors que le dossier est patagé!!
Comment peut-on faire pour "réactiver" ce bouton ?
Merci de m'aider.
afcb49
Re: Bouton partage grisé
Le bouton Partage avancé est-il accessible ?
Si oui, cliquer sur ce bouton, puis cocher la case Partager et valider.
Mais au final, même si le bouton Partage est grisé, puisqu'il est partagé, est-il bien accessible d'un PC à l'autre ?
afcb49
Le problème est là.
J'ai cliqué sur le bouton "Partage avancé" et j'ai coché "Partager ce dossier" mais sous Win 7 et vista, je n'arrive toujours pas à transférer des fichiers d'un poste à l'autre.
Sur les deux postes, les dossiers sont visibles mais je ne peux pas y accéder.
Merci de m'aider.
afcb49
Il faut reprendre point par point ce tutoriel pour établir auparavant un réseau domestique entre les PC Vista/7 :
Créer un réseau Windows 7 avec Vista / XP
afcb49
Oui, c'est ce que j'ai fait.
Mais le bouton "Partage" n'est pas actif donc je ne peux plus suivre le tutoriel.
a+
afcb49
:fleche: Vérifie ces paramètres dans Panneau de configuration\Réseau et Internet\Centre Réseau et partage\Paramètres de partage avancés :
  • Activer la découverte du réseau
    Activer le partage de fichiers et d'imprimantes
    Utiliser le chiffrement 128 bits
    Désactiver le partage par mot de passe
    Autoriser Windows à gérer les connexions des groupes résidentiels
Ne pas oublier d'Enregistrer les modifications
:fleche: Dans les services, vérifie que le service Serveur soit bien démarré en Automatique
:fleche: Et enfin, très important, dans Options des dossiers -> onglet Affichage, il faut que la case Utiliser l'assistant partage soit cochée
afcb49
Je n'ai pas dans "Services" la ligne écrite Serveur.
Où est-elle ?
a+
afcb49
C'est classé par ordre alphabétique :
afcb49
Excusez-moi, je suis peut-être incapable mais comment faire pour faire apparaître les "Services" dans Win 7 et vista ?
a+
afcb49
Excuse-moi, je ne te l'ai pas indiqué ;)
Dans Démarrer -> Rechercher -> tu tapes services et tu valides par Entrée
