connection internet
carmen
connection internet
Message par carmen »
depuis que j'ai installé seven j'ai un soucis de connection ,je me connecte bien mais au bout d'un labs de temps variable j'ai ce message qui apparait
si j'essai de mettre connection , je suis déconnecte , si je ferme idem.
parfois je clique à coté , celà part sur le bureau et je peux continuer à naviguer.
avant j'etais sur xp et pas de soucis .
je suis en wifi avec cle netgear et fai orange avec mini live box.
Merci a vous car je désespere d'y arriver seule
lool
Re: connection internet
Message par lool »
Il te faut supprimer l'accès à distance.
Pour cela ouvre le Panneau de configuration => Options Internet => onglet connexion
Tu sélectionnes la connexion Orange et tu la supprimes.
Tu ne seras plus dérangée par cette fenêtre.
Autre solution si tu ne veux pas supprimer cette connexion ; tu la sélectionnes et dessous tu coches l'option "Ne jamais établir de connexion"
Autre petite question, as-tu le gestionnaire Orange installé sur ta machine ?
Si oui, je te conseille de te débarrasser de ce truc qui est très gourmand et générateur de dysfonctionnements.
lool
carmen
Merci de me répondre aussi rapidement.
je n'ai pas installé orange car je savais que c'était un soucis.
j'ai supprimé aussi cette connection, je vais voir j'attend un peu et vous dirai
bonne journée
carmen
je reviens vers vous car après les manipulation faites, j'ai toujours le meme soucis
Si quelqu'un peut me donner une autre solution je suis preneur
lool
Message par lool »
Qu'y a-t-il dans la fenêtre connexion des options internet ?
lool
carmen
voilà ce que j'ai , cela vient-il de la ?
lool
Message par lool »
Confirme-moi que tu es reliée à la box, par ethernet ou par wifi.
Et si c'est bien le cas, tu peux supprimer "Connexion haut débit".
lool
carmen
je suis connecté a la box par wifi
merci de si gentiment répondre
lool
Message par lool »
Je te confirme que tu peux supprimer "Connexion haut débit".
Et ainsi, c'est bon, la fenêtre n'apparait plus ?
lool
carmen
BONJOUR
je vais donc supprimer
Merci a vous et pouvoir dire Resolu
