Création d'un DVD réinscriptible
yw22
Message par yw22 »
Bonjour à toutes et à tous,
Il me semble avoir vu un composant permettant de créer un DVD sur lequel on peut enregistrer des données et de les remplacer lors de modifications de ces données.
Je ne retrouve pas ce composant !
Merci par avance pour votre aide.
yw22
Jcl59
Re: Création d'un DVD réinscriptible
Message par Jcl59 »
Hello yw22,
Le formatage UDF permet ce que tu cherches... le DVD est alors comparable à un petit disque dur avec modifs des dossiers possibles sans avoir recours à l'effacement/nouveau gravage du DVD..
Message par breizhspotlight »
bonjour,
tu sélectionnes d'un clic le dossier et/ou fichier que tu souhaite graver et tu choisis graver, comme ici :
yw22
Message par yw22 »
Merci pour vos réponses. En fait ma question est :
Comment créer un DVD de données modifiables directement depuis Windows 7 et non pas formater un DVD en UFD avec Nero par exemple ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Yvan
serge2004
Message par serge2004 »
Bonne question avec Windows 7 ... Ce que je sais c'est qu'avec le logiciel Nero cela s'appelle créer un DVD (CD) multissession qui permet de graver sans passer par la case effacé le DVDr.
J'ai plusieurs fois fait ce gravage multissession, mais a chaque fois il ne fallait pas oublier de fermer la session gravée avant de rajouter un nouveau gravage.
Et pour le relir, je galérais.
J'ai pas souvent compris le système même en relisant plusieurs fois les bouquins traitant le logiciel Nero et puis, actuellement,ce procédé est presque désuet vu l'existance des clés USB !
Enfin, si quelqu'un donne le tuyau sur Windows 7, c'est toujours bon à prendre au cas ou on manque de clés USB, mais pour ma part, j'en ai toujours deux de réserve :bizar:
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Jcl59
Message par Jcl59 »
Win 7 offre la possibilité de formater son DVD en UDF
yw22
Message par yw22 »
J'ai testé la solution "Comme un lecteur flash USB" proposée dans la fenêtre Graver, eh bien je dois dire que ce n'est pas génial ! Après avoir formater un DVD-R, j'ai copié des dossiers sur ce disque (~900mo), puis je les ai effacés et ensuite j'ai voulu copier à nouveau un autre dossier (~700 mo), alors c'est là, que cela ça s'est gâté, le disque ne répondait plus, il affichait qu'il restait 10 heures à copier, puis affichage d'un message d'erreur. Alors apparemment on est loin d'un lecteur flash USB !
Encore merci à tous pour vos réponses.
Bien cordialement.
yw22
Jcl59
Message par Jcl59 »
Hello,
Et oui.. un DVD-R ..... ces DVD ne sont pas réinscriptibles !..il te fallait prendre un DVD-RW...
car je peux te dire que j'ai un DVD formaté comme ça et je n'ai aucun problème pour y copier/coller des fichiers ..comme sur une clé USB...
serge2004
Tiens, quand j'utilisais Nero, j'arrivais a faire un CDr multisession tant bien que mal . :hein:
Ecran LG 51 cm
Bonjoru
Attention de ne pas confondre un CD-R/DVD-R multisession - où l'on ne fait que rajouter des données jusqu'à complétion du support - avec un CD-RW/DVD-RW en mode UDF qui se comporte comme un média (disque dur, clé USB, ...) Standard d'enregistrement des données.
yw22 a bien dit à un moment :
yw22 a écrit :En fait ma question est :
ce qui correspond tout à fait à la réponse de JCL59 et le DVD-RW est indispensable.
