affichage des icônes (résolu)
alpha1
Message par alpha1 »
bonjour à tous, voilas dernièrement j'ai effectuer une mise à niveau de Vista vers Seven et tout à bien fonctionner (ouf...) sauf que maintenant certaines icônes de logiciels ne s'affiche plus normalement , ces à dire que leurs apparences habituelle ces modifier pour devenir des icônes de forme rectangulaire avec des petits point de couleurs, ce qui extrêmement gênant il me faut passer la souris sur l'icône pour savoir à quel logiciel j'ai à faire, pourriez vous me dire comment faire pour qu'elles retrouve leurs aspect d'origine s'il vous plais merci, bonne journée ....
Modifié en dernier par alpha1 le jeu. 22 juil. 2010 07:38, modifié 2 fois.
Re: affichage des icônes
Ce sont les icônes du Bureau qui sont corrompues ?
Essaye avec ce correctif :
  • Télécharge FixWin Utility et enregistre le sur ton Bureau
  • Clic-droit sur le fichier FixWin.zip -> Extraire tout
  • Après extraction, ouvre le dossier FixWin
  • Exécute le fichier FixWin v1.2.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Dans le menu principal, clique sur Additional Fixes (volet de gauche)
  • Tu cliques sur le bouton Fix dans Fix corrupted Desktop Icons
  • Tu suis les instructions et à la fin de l'application du correctif, tu refermes toutes les fenêtres et tu redémarres le PC
alpha1
chantal11 a écrit :Bonjour,
bonlour "Chantal 11" j'ai fait comme ces écrit mais celas n'a pas fonctionner mes icônes sont toujours pareille ....
:fleche: Fais nous une capture de ces icônes corrompues et poste-la dans ta réponse :
Insérer une image ou un fichier en pièce jointe
:fleche: As-tu supprimé la flèche de raccourci de ces icônes ?
:fleche: Est-ce que l'icône du programme apparaît bien dans Tous les Programmes ?
alpha1
re bonjour "chantal11" exacte les icônes des logiciels sont dans le même état que les raccourcis ces a dire blanche avec des points de couleur
voila j'ai rajouter une capture d'écran dans mon premier message....
Quand tu cliques sur le raccourci, c'est quand même bien le programme qui lui est associé qui s'ouvre ?
Sur cette page Restaurer les associations de fichiers dans le registre Windows :
  • dans la colonne Windows 7, tu cliques sur lnk
  • tu enregistres le fichier seven_lnk.reg sur ton Bureau
  • tu fusionnes le fichier seven_lnk.reg comme indiqué dans cette procédure Fusionner un fichier .reg
  • tu redémarres ensuite le PC
Qu'est-ce que cela donne ?
alpha1
bonjour "chantal11" pour répondre à ta question oui quand je clique sur l'icône du raccourci le programme se lance normalement...
Bonjour alpha1,
Nul besoin de reprendre mon message pour répondre, cela allonge le sujet inutilement ;)
Tu as appliqué la procédure proposée ?
Je te l'a ré-indique :
alpha1
chantal11 a écrit :Bonjour alpha1,
chantal11 je sais que je te prend la tête avec mon problème mais j'ai appliquer les deux procédures à la lettre et ça n'a pas fonctionner...
Non, tu ne me prends nullement la tête, on est là pour ça, tenter de résoudre ce genre de désordre ;)
:fleche: Avant de faire la mise à niveau de vista vers 7, tu avais appliqué le Conseiller de mise à niveau Windows 7 ?
Que disait le rapport ? des incompatibilités signalées ?
:fleche: C'est depuis un DVD "Mise à niveau" Microsoft ou un DVD "Mise à niveau" d'un constructeur (HP, Acer, Packard Bell, Asus, Dell, ou autre) que tu as lancé la procédure ?
:fleche2: Si ce n'est pas depuis un DVD tout prêt, c'est toi qui a gravé l'image ISO ?
Cette image ISO a été téléchargée depuis quel site ?
