Connexion internet avec 2 portables wifi
ruygeorges
Message par ruygeorges »
Bonjour à tous, j'ai Freebox HD à la maison et un portable en wifi.
PC de bureau équipé de XP Fam et portable équipé de Seven.
Quand ma fille vient avec son portable équipé de Vista plus moyen de resté connecté avec les 2 portables, il faut que l'un ou l'autre se déconnecte. :bizar:
Que dois-je faire et sur quel ordinateur agir pour quer les 2 portables puissent restés connectés en même temps?
Merci d'avance pour vos réponses. :idea:
Re: Connexion internet avec 2 portables wifi
L'un ou l'autre des portable a-t-il une adresse IP fixe ?
Ce pourrait être dû à un conflit d'adresses.
ruygeorges
:coucou: Ycor, oui c'est le message qu'il m'affiche, adresse IP déjà utilisé, mais comment je fais, j'y connais pas grand chose là !...
Merci de l'aide. :super:
Message par breizhspotlight »
bonjour,
connectes toi dans ton interface de gestion, actives le mode routeur de la freebox et coches la case UPNP.. N'oublies pas de rédémarrer la freebox pour que les changements soient pris en compte.
Merci Breizh, je ne connais les paramètre de cette box.
Sinon, si il y a une IP fixe sur l'un des PC, il faut l'enlever ou, plus simplement, démarrer celui-ci en premier.
Contrôle si IP fixe :
Ouvrir le centre de réseau et partage
Modifier les paramètres de la carte
Clic-droit sur la carte et Propriétés
Sélectionner protocole Internet 4 -> Propriétés
Ta fenêtre devrait être ainsi :
Si les champs sont renseignés, c'est que tu as une adresse IP locale fixe.
Si deux PC essayent de se connecter via la même adresse TCP/IP, ça coince et un des deux sera rejeté.
@yves :
la fonction unpn évite (normalement) de devoir modifier soi même un paramètre.
ruygeorges
breizhspotlight a écrit :bonjour,
:coucou: breizh cette case est déjà activé dans mon interface Freebox et routeur !... :super:
Je vais essayer l'autre solution mais je comprends pas trop !... :oops:
ruygeorges a écrit :Je vais essayer l'autre solution mais je comprends pas trop !... :oops:
En fait, il faut d'abord vérifier que tes deux PC n'ont pas d'adresse TCP/IP fixe selon la manip que je t'ai décrite.
Si l'un des deux a une adresse fixe, il faut alors le démarrer en premier de manière à ce que l'autre prenne une adresse libre.
Si les deux ont une adresse fixe et que c'est la même, il faut en changer une
Si aucun des deux PC n'a d'adresse fixe... je n'ai plus d'idée :?
ruygeorges
Ycor a écrit :Salut
:coucou: Ycor, je n'arrive pas à cette page que tu mets dans ta réponse avec mon Seven !...désolé de mon ignorance . :oops:
Menu démarer -> Panneau de configuration
Rubrique "Réseau et Internet", cliquer sur "Afficher l'état et la gestion du réseau"
Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquer sur "Modifier les paramètres de la carte"
Cliquer-droit "Conexion au réseau local" et cliquer sur "Propriétés" (tout en bas de la liste)
Dans la fenêtre qui s'ouvre, aller à la ligne "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" et cliquer sur le bouton "Propriétés"
