impossible de réallouer l'espace disponible
Message par breizhspotlight »
salut !
comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessous, j'ai 3 partition (system reserved, acer et data) Ce que je voudrais c'est étendre la partition data (c: n'en n'a pas besoin). Ni le gestionnaire de disques ni gparted me permettent d'effectuer l'opération, Pourquoi, et surtout comment y parvenir ?
Merci,
le Breton allumé
Ps : cet espace était la partition usine d'acer qui était inutile vu que j'utilise acronis True Image Home 2010.
Re: impossible de réallouer l'espace disponible
Avec Easus il faut déjà, déplacer la partition de la console (100Mo) puis Celle de C:
L'espace ainsi déplacé devrait être formatable et attribuable par agrandissement de C ou de D.
salut !
tu peux m'expliquer en détails s'il te plaît ? Je suis un peu paumé là :oops:
@+ et merci :coucou:
ps ces opérations sont faisables avec la demo ?
Tu as une version 32 ou 64 du système ?
La version gratuite est bonne pour le 32 :
http://www.partition-tool.com/download.htm
Il faut choisir Move après avoir sélectionner la partition à déplacer.
L'espace libre aura changer de place.
Tu peux maintenant choisir resize.
Conseils habituels : sauvegarde des documents et du système, ne faire qu'une seule opération à la fois.
Tu as donc trois opérations à faire.
salut !
je vais tenter ça, je suis en 64 bits, donc demo. je te redis.
edit : je suis coincé, je ne peux pas le faire avec la version demo, j'essaies avec gparted.
BertrandB
Message par BertrandB »
Si tu as un windows 64 bits, Partition Wizard peut réaliser les mêmes opérations
http://www.partitionwizard.com/download.html
Albert EINSTEIN
salut merci bertand !
...mais ça ne fonctionne pas non plus j'ai un message d'erreur du boot mode du logiciel qui me dit que, en gros ma configuration a changé et qu'il ne peut continuer...
Je réessaie avec gparted.
ps : heureusement pour moi, j'ai fait une image système hier soir...
