Problème d'accès aux lecteurs réseau
TomDuBouchon
Message par TomDuBouchon »
J'ai un petit souci avec Windows 7 (32bits)
J'essaie d'installer une ancienne application (BO 6.5) sur le poste pour vérifier la compatibilité de ce dernier avec l'OS.
Or, un problème apparait, l'application n'arrive pas à accéder au répertoire "Mes Documents" qui se trouve sur un lecteur réseau mappé "M:"
En fait, dans ce logiciel, il est possible de spécifier l'emplacement des répertoires utilisés, et j'ai donc voulu pointer vers le lecteur M: précédemment cité.
Cependant, dans l'arborescence que me génère le logiciel, aucun des lecteurs réseau n'apparaît, alors qu'ils sont bien présents si je vérifies dans "Poste de Travail". :shock:
Je précise que l'arborescence était complète lorsque j'étais sur Win2K, et que le mapping des lecteurs réseau s'effectue via un script de démarrage.
Quelqu'un aurait une explication ?
TomDuBouchon
Re: Problème d'accès aux lecteurs réseau
Je viens d'identifier d'où vient le problème : Le programme que je veux installer, qui est ancien, ne supporte pas le contrôle de compte utilisateur.
Quand je passe celui-ci au niveau le plus faible (aucune vérification), tout fonctionne parfaitement bien.
Par contre, il est évident qu'il ne m'est pas très plaisant de laisser ce niveau de sécurité pour tout l'ordinateur... Existe-t-il donc une parade pour couper le contrôle de compte utilisateur pour certains programmes ?
Tu es certain qu'il s'agit du contrôle des comptes d'utilisateurs ?
Il ne s'agit pas de la prévention d'éxécution des données ?
Si c'est vraiment l'UAC, tu peux l'installer avec élévation des privilèges par clic droit sur le setup et exécuter en tant qu'administrateur.
Tu peux aussi essayer d'utiliser le programme en mode compatibilité Windows XP
Clic droit sur l'exe et Propriétés, et choisis dans le menu déroulant correspondant.
TomDuBouchon
Bonjour et merci pour la réponse...
Malheureusement c'est déjà le cas : Compatibilité Windows XP SP2 / Executer en tant qu'administrateur (pour tous les utilisateurs)
C'est pourquoi ça m'étonne d'autant plus...
De quelle version disposes-tu de 7 ?
Si tu as la version intégrale tu peux utiliser XPmode et l'installer sur ce système.
Sinon il faut trouver une licence de XP et utiliser VirtualPC ou VirtualBox.
Voici un tuto.
http://pagesperso-orange.fr/rue-du-mont ... virtualbox
TomDuBouchon
Je suis en 7 Pro 32x.
Merci pour le conseil, mais mon entreprise ne veut pas entendre parler de virtualisation... :roll:
J'ai du mal à saisir les raisons !!! Mais bon.
C'est quand même préférable à l'arrêt de l'UAC.
Ou bien il faut demander à l'éditeur s'il pense écrire une version compatible avec 7.
D'autant qu'il semble que XPmode soit dispo pour toutes les versions :
http://www.microsoft.com/Windows/virtua ... nload.aspx
TomDuBouchon
Les voix du directeur sont impénétrables...
Mais bon, je vais essayer de faire un peu de forcing et de me débrouiller avec ça. Merci beaucoup :super:
D'autant que c'est une fonction naturelle, je suis en train de le faire sur mon portable sous Pro 64-bits
Seul hic, il y a un fichier d'installation de XP qui fait 467 Mo à downloader/télécharger. :shock:
nardino a écrit :D'autant qu'il semble que XPmode soit dispo pour toutes les versions :
Pas tout à fait. les versions Starter et Home reçoivent l'avertissement suivant :
. Seules les Pro ert Ultimate ont droit à XPMode.
