Multi-Affichage Sous Windows 7 édition familiale [Résolu]
Cosmos55
Message par Cosmos55 »
Je poste sur cette rubrique , je ne sais pas si c'est approprié ?. :coucou:
J'ai 2 écrans LCD.
Un en 1280x1024 et l'autre en 1920x1080.
Je voudrais savoir si celà est possible, d'utiliser les 2 écrans en même temps.
Par exemple, je consulte mes mails sur l'un 1280x1024 et je joues au poker sur plusieurs tables à la fois.
Je veux que ces 2 écrans fonctionnent en même temps."icones bureau , navigateur etc... chacun autonome.
W7 édition familiale les reconnait tous les deux ss problème.
Là quand je fais étendre ou dupliquer .
Étendre : j'ai les 2 bureaux pareils et quand je clique cà agit sur les 2 bureaux en même temps,de la même façon.
Dupliquer: un seul bureau fonctionne , l'autre il y a seulement le fond d'écran sans icones , je peux basculer la souris mais pas ouvrir les programmes.
J'ai l'impression que celà n'est pas possible.
Merci quand même et @+++
RapidExplorer
Windows 7 Starter
Ce serait chouette de pouvoir le faire , je ne sais si celà est possible.
Merci et @++++
J'ai essayé les 4 manipulations aucune ne réponds à ma demande
Re: Multi-Affichage Sous Windows 7 édition familiale
Il y a un légère incohérnece entre ton titre
Cosmos55 a écrit :Multi-Affichage Sous Windows 7 édition familiale
Et ton message
Cosmos55 a écrit :RapidExplorer
Windows 7 Starter
Si tu es bien sous Starter, je crains que ce ne soit possible.
Sinon, sous Familiale ce devrait l'être. Quelle type de carte graphique as-tu ?
Cosmos55
rebonjour,
en fin de compte j'ai trouvé.
Il suffit de se mettre en fonction ETENDRE et une fois que l'on est sur le bureau ,ouvrir le navigateur et avec la souris(en restant appuyer) faire glisser l'onglet mail du navigateur sur l'autre écran.
Et là on peut tout en faisant autre chose sur le premier écran ,consulter ses mails.
Voilà
merci quand meme de m'avoir ecouter.
