Rangement par ordre alphabétique, du nimportequoi ? [Résolu]
LolYangccool
Message par LolYangccool »
Bonjour, je viens de remarqué quelques chose de bizare dans Windows 7.
Regardez cette capture:
Pourquoi mon Firefox user et Spirit se retrouvent après mon dossier Téléchargement alors que j'ai demandé à classer par nom?
Windows 7 classerait en premier les dossiers puis après les fichiers?
Car les dossier sont bien classé et les fichiers aussi, entre eux, je veux dire.
Alors voilà, j'aimerai un peu plus de renseignement sur la manière de classer les fichiers et dossiers de notre OS préféré... hum hum... :mrgreen:
Merci !
Modifié en dernier par LolYangccool le mer. 16 juin 2010 19:06, modifié 1 fois.
LolYangccool.
Re: Rangement par ordre alphabétique, du nimportequoi ?
Le réglage se fait pour chaque type d'affichage.
Ce qui te manque dans le cas précis, c'est la liste de choix du tri pour l'affichage en icones :
Celui-ci ne s'affichant que si tu as choisi d'afficher le volet Bibliothèque dans le menu Organiser -> Disposition.
Voili-voilu !
LolYangccool
Mais es-ce que le comportement montré dans mon premier poste est normal?
Ce n'est pas un problème?
Voilà ce que j'ai dans le menu:
Parce que je ne souhaite pas trop modifier ça. Si c'est normal je laisse comme ça.
LolYangccool.
Bizarre, bizzare !
N'aurais-tu pas effectué une manip' inofficielle ???
Ceci étant, le comportenment est normal dans le sens ou par défaut il doit trier Dossiers, puis fichiers. Ce n'est que via la commande "Organiser" que tu pourras le changer, mais encore faut-il que tu la retrouves.
J'ai compris : tu es dans les favoris et la commande "Organiser" n'existe que si tu es dans uen Bibliothèque :? :shock: .
Alors fais ceci :
Mets toi en vue par Détail, clique sur la colonne "Nom" pour trier par noms et reviens en vue "Grandes Icones". Tu auras ce que tu veux.
Excusez l'incruste, mais l'option du volet des Bibliothèques n'apparaît que si on est dans les Bibliothèques ;)
LolYangccool
Très bien, si c'est normal je laisse comme ça ! :super:
LolYangccool.
chantal11 a écrit :Excusez l'incruste, mais l'option du volet des Bibliothèques n'apparaît que si on est dans les Bibliothèques ;)
Toute excusée
Ycor a écrit :J'ai compris : tu es dans les favoris et la commande "Organiser" n'existe que si tu es dans une Bibliothèque :? :shock:
Un pt'it charter ??? :lol:
LolYangccool
C'est quoi un charter?
Edit: Et voilà ce que ça donne dans une bibliothèque :
Ouf! Tout est normal sur mon PC ! ;)
Merci pour vos réponses !
LolYangccool.
@ Ycor : un petit charter, oui ..... Image
En fait, je n'avais pas vu ta réponse :oops:
Une petite précision, tout de même, Organiser est présent partout dans Favoris, Bibliothèques .... , c'est le volet des Bibliothèques qui n'apparaît que si on est dans les Bibliothèques ;)
Edit : Bravo à la Suisse qui a battu l'Espagne 1 à 0 Image
