Copie Back-Up
Mickybest
Copie Back-Up
Message par Mickybest »
je suis a la recherche d'une manipulation (ou si ca existe pas un shareware sous seven) pour creer mon back-up sur disque externe.
En fait, j'ai un repertoire (d:\ Data) avec notamment les photos (80 répertoire et 100 sous répertoire) total 30 giga ! ainsi que tous mes fichiers Word/excel/powerpoint at autre fichier à conserver.
J'ai une disque externe (K:/) et de temps en temps je fais des sauvegardes externes d:/Data à K/Data
Ce que je voudrais c'est simplement une fois par mois glisser d:Data sur K:Data mais ....... NE copier que les fichiers et répertoires nouveaux creer et les fichiers modifiés (exemple :excel, word).
Or ave l copie sous seven je ne peux que : copier tout ou rien si le fichier existe
Il ya lontemps il existait un petit logiciel gratuit qui s"appellait "supercopier"
QQ connait il une manip pour faire ca ou un nouveau sharware sous Seven ?
Re: Copie Back-Up
La solution à ton problème vient de... Microsoft.
Ton bonheur s'appelle SyncToy et se trouve par ici
Alex75011
Re: Copie Back-Up
Message par Alex75011 »
Ycor a écrit :Bonjour
Je confirme qu'il n'y a pas mieux !
Léger, rapide, efficace, ne bouffe pas de la ressource, etc.
Attention de bien lire sinon bonjour les catastrophes ;)
* Synchronize = Les nouveaux fichiers et les fichiers modifiés sont copiés dans les deux sens, les effacements et changements de noms sont également repris dans les deux sens.
* Echo = Les nouveaux fichiers et les fichiers modifiés sont copiés de gauche à droite, les effacements et changements de noms sont répercutés de gauche à droite.
* Contribute = Les nouveaux fichiers et les fichiers modifiés sont copiés de gauche à droite, les fichiers renommés sont répercutes de gauche à droite, mais pas les effacements.
Re: Copie Back-Up
Un simple petit fichier batch peut faire l'affaire.
Voici par exemple comment je sauvegarde une fois par semaine tous les nouveaux fichiers Setup que je télécharge de mon disque système à deux disques externes :
@Echo =======================================
@Echo ============= Sauvegarde ==============
@PAUSE Appuyer sur une touche pour continuer
@XCOPY G:\SETUP K:\SETUP /S /D /Y
@XCOPY G:\SETUP K:\SETUP /E /S /D /Y
La tâche est par ailleurs planifiée par le planificateur de Windows tous les lundi à 18 heures.
GaaZzz
Re: Copie Back-Up
Message par GaaZzz »
euhhh supercopier existe toujours et n'hésite pas à prendre la béta 2.2 qui fonctionne à merveille
Jc
Re: Copie Back-Up
Salut Nardino
Très bel exemple de ce qeu l'on peut faire simplement avec trois lignes en console.
Mais pourquoi lances-tu un S/... et ensuite un E/S/... ?? N'est-ce pas redondant, le E contenant le S Image
Re: Copie Back-Up
Salut Yves,
C'est une co(Q)uille.
Je vais être obligé de me recycler.
Merci pour le doigt sur l'erreur que je rectifie derechef ...de gare ...à toi
Mickybest
Re: Copie Back-Up
Que de réponse pour ce pots
Deja Merci à tous !!
- pour Sync Toy : sur votre lien il n'ya pas de possibilité de telecharger le logiciel (certainement un coup de telecharger.com ou de google) mias n'exite til pas en francais ? my level in english is so bad !
- pour le batch : encore une fois mon niveau est trop faible !! ca m'a lair un peu technique
- Pour supercopier beta 2.2 ca m'a lair de la bonne solution
Cecit dit je vais telecharger les 2 on verra !!
Merci à vous !
Re: Copie Back-Up
Mickybest a écrit :- pour Sync Toy : sur votre lien il n'ya pas de possibilité de telecharger le logiciel (certainement un coup de telecharger.com ou de google) mias n'exite til pas en francais ? my level in english is so bad !
Comment pas de lien ? :shock:
Et le SyncToy en bleu de el troisième ligne du message, c'est quoi ??
"permet de créer des « Paires de dossiers synchronisés » : SyncToy qui existe en 32 et 64"
Mickybest
Re: Copie Back-Up
Autant pour moi.....
Mes lunettes devaient être sales !
:super:
