Oxelon Media Converter
Application qui permet de rapides conversions de fichiers multimédias, par le menu contextuel.
Rorschach
Re: Oxelon Media Converter
Message par Rorschach »
Bonjour Bonjour !
je viens de l'installer sur mon portable (win 7 64 Bits)
le programme en lui même marche parfaitement
mais le menu contextuel non :(
enfin aucune option Oxelon n'apparait si je fais un clic droit sur un Mp3 ou autre
une idée ?
Asus ROG G75VW
Geforce Experience Ultimate : Core i7 6700 3,40 GHz - MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G - G.Skill 16Go DDR4 PC17000
J'ai des questions à toutes vos réponses.
Je l'avais testé sur un Windows 7 32 bits et cela fonctionne parfaitement.
Oxelon Media Convert.jpg (98.25 Kio) Vu 1658 fois
Tu as bien téléchargé et installé aussi les Plugins ?
Rorschach
oui oui, j'ai installé le programme et ensuite le plugin
mais rien :/
j'ai vérifié dans les options, la case "disable context menu" est bien décochée
ca vient surement du système 64bits :(
Asus ROG G75VW
Je vais tester cette après-midi sur un 64 bits, à moins qu'un membre ne l'ait déjà fait ?
Je confirme, sous 64 bits rien n'apparaît dans le menu contextuel, mais le logiciel de conversion Oxelon fonctionne quand même.
Il faut donc ouvrir Oxelon sous 64 bits.
Rorschach
Merci de la confirmation Chantal !
hum tu entends quoi par "ouvrir Oxelon sous 64bits" ?
atendre qu"il soit créé ?
Asus ROG G75VW
Tu devrais avoir un raccourci qui s'est créé sur le Bureau.
Cela ouvre l'application.
Sinon, tu devrais le retrouver dans Tous les Programmes.
Rorschach
Haaaaaa
au temps pour moi ! le convertisseur en lui même marche très bien :)
c'était juste pour les options du menu contextuel .
Asus ROG G75VW
betageek
Message par betageek »
bonsoir,
moi aussi je viens de télécharger puis installer "Oxelon 1.11" et rien n'y fait.
pour ma part j'ai bien les raccourcies clic droit etc., mais des que je clic sur le logo et que je veut convertir un fichier tant audio que vidéo il se bloc ensuite si je clic une seconde fois sur la fenêtre celle si devient blanche et se ferme toute seule en me disent "Le programme va se fermer" ?
je suis sous windows 7 ultimate 32 bts.
je les installer en mode "Administrateur" rien n'y fait.
pourquoi chez moi il ne fonctionne pas ce convertisseur magic ?
alors qu'il à déjà fonctionner sur la même configuration que actuellement.
si vous avez des idées celles-ci serons les biens venue, merci d'avance.
amitié...
