Modifier le gestionnaire de démarrage [Résolu]
Calzon
Message par Calzon »
Salut à tous.
Des que j'allume mon pc il se mets dans le gestionaire de tache et me demande si je souhaite demarrer le pc avec Windows 7 ou Windows setup [EMS activé].
N'est il pas possible de retirer la 2em ligne?
Re: Modifier le getionaire de tache au démarrage.
Message par SYNTAX-ERROR »
Tu dois vouloir parler du gestionnaire de démarrage (caractère blanc sur fond noir ) qui te propose
de choisir sur quel système démarrer.
Tu tapes msconfig dans la zone rechercher du menu démarrer.
Une fois dans msconfig a l'onglet démarrer tu mets en surbrillance Windows setup EMS et tu supprimes.(Attention ne te trompe pas)
Ou bien tu passes par les paramètres systèmes avancés,et tu fais ça.
EDIT:Dans la capture n°2 tu décoches :Afficher le système d'exploitation pendant...
Calzon
Merci de ta réponse, j'essaye ce soir.
Dans le cas de la 1er solution comment écrire en surbrillance?
Je tape exactement comme tu a écrit ou ce que j'ai dans mon gestionnaire de démarrage avec les [..] entre?
RE.
Quand je dis ,"Tu tapes msconfig dans la zone rechercher du menu démarrer,c'est une fois que Windows est ouvert.
Ensuite mettre en surbrillance veut simplement dire cliquer sur la ligne Windows setup [EMS activé] pour qu'elle devienne
bleue.
Ci joint une capture ou je mets Windows7 en surbrillance (toi en dessous de la ligne Win7 tu as la ligne Windows setup [EMS activé].C'est elle qu'il faut mettre en surbrillance).
Calzon
Nickel merci à toi.
