Déplacer partition système SEVEN en début de disque [Résolu]
p.boussaguet
Message par p.boussaguet »
Anciennement en dualboot XP/Seven, je viens de passer intégralement sous Seven 64 bits en supprimant la partition XP.
Maintenant, ma partition système Seven se trouve au milieu du disque, encadrée par deux partitions vides (non allouées).
Je voudrais déplacer cette partition Seven 64bits en début du disque pour certainement gagner un peu en boot et libérer ainsi une grosse partition libre qui me servira de stockage de sauvegarde de fichiers.
Comment puis-je procéder sans avoir à réinstaller Seven ?
Merci de vos conseils et de votre aide :coucou:
PC sur mesure monté par mes petits doigts agiles :
Quad 9550 à 3,6 GHz refroidi par un Scythe, 4Gb de Ram G-Skill, W7 64 bits
Mais aussi Apple avec un Macbook Unibody Alu Late 2008 (Core 2 Duo, 2,4GHz, 4Gb de Ram)
http://www.boussaguet-photo.com
Re: Déplacer la partition système SEVEN en début de disque
Lis ce sujet : post18234.html
J'ai fait cette manip.
Je ne saurai cependant trop te conseiller une sauvegarde avant de te lancer, au cas où...
p.boussaguet
J'ai lu .... chapeau bas :shock:
Je pense que je vais ma lancer malgré le nombre d'étape ... et après une bonne sauvegarde du système ;)
J'ajouterai quand même une remarque .... je ne tiens pas à me retrouver avec une si grosse partition pour Seven (mes programmes sont installés dans une autre partition de ce même disque). Donc si je suis ta procédure, je vais obtenir une partition Seven de 90Gb alors que 40 me sont amplement suffisant.
Y-a-t-il moyen de réduire ensuite la nouvelle partition de Seven (celle en début de disque) ?
Merci pour le tuto et les conseils ;)
Bien sûr, avec le même procédé et le même soft, lors de la quatrième étape (agrandir la nouvelle partition... ), tu peux donner à ta partition 0 la taille que tui souhaites, libre à toi ensuite soit de recréer une nième partition avec l'espace "en trop", soit d'étendre la partition 1 "vers le bas".
Bonne sauvegarde et surtout pas de précipitation : réfléchis bien à chaque étape avant de la démarrer.
p.boussaguet
OK merci encore !
J'attendrai que tout le monde soit couché ... la maison tranquille ... le téléphone débranché ... la concentration à son comble 8-)
p.boussaguet
Je n'ai pas pu attendre !!!!
J'ai commencé ... plutôt bien d'ailleurs : Ma partition C:W7 est en début de disque mais elle fait 126Gb et je n'arrive pas à la réduire à 35 ou 40 Gb.
Partition Wizzard me fait rebooter le PC car il ne peut travailler sur le disque système pendant qu'il tourne. Normal et jusque là, cela n'a posé aucun problème. Mais quand Partition Wizzard se lance en mode DOS ou un truc dans le style il me dit qu'il ne peut pas faire le travail car ma configuration a changé ou un truc dans le style.
Sinon, tout tourne parfaitement.
Une idée ???
p.boussaguet a écrit :Mais quand Partition Wizzard se lance en mode DOS ou un truc dans le style il me dit qu'il ne peut pas faire le travail car ma configuration a changé ou un truc dans le style.
Tu as pu finir le processus ou pas ?
Peux-tu nous faire une capture du Partition Wizard (en mode Windows bien sûr) dans ce style :
p.boussaguet
Oui j'ai pu finir le processus ... en fait, ma partition Seven était en deuxième position. Donc je l'ai simplement agrandi pour arriver en début de disque grâce à partition magic. Je n'ai pas eut à la copier, ou la renommer ...
voilà Partition Magic :
oula ... un peu gros ça ...
Ouh ! quelle grande image - EDIT : ah tu as remarqué ;) (tu aurais aussi pu diminuer la taille de la fenêtre de Partition Wizard comme je l'ai fait)
Donc si tu réduis la taille de la partition C: (en tirant la barre de droite vers la gauche), lors du redémarrage tu as une message d'erreur !
Essaie de défragmenter la partition avant de lancer ta manip'
p.boussaguet
Je lance la défrag ;-)
