Adresse IP carte réseau sous XP Virtuel [Résolu]
Rudy91
Message par Rudy91 »
Bonsoir Forum-seven,
Je viens vers vous car je rencontre un problème, j'ai windows 7 pro au boulot et j'utilise XP virtuel.
Avec Windows XP, j'utilise une appli qui permet de faire du telnet sur plusieurs adresses donc j'ai attribué une adresse à ma carte réseau sous XP mais pas sous seven.
Le problème c'est que ça ne marche pas, je n'arrive pas à faire de ping ni de telnet.
Alors j'ai mis la même adresse IP sur la carte réseau mais à partir de seven et là je ping et telnet depuis seven mais ça ne marche pas sous XP.
Comment dois je faire?
Depuis quel OS doit être configurée l'adresse IP de la carte réseau?
Merci d'avance
Rudy91
Re: Adresse IP carte réseau
Pour ceux que ça peut intéresser par la suite, j'ai trouvé une réponse ici:
http://www.generation-nt.com/reponses/p ... 05791.html
désolé pour le lien vers un autre forum mais ça peut aider.
Je vais essayer demain.
Merci Rudy91 pour la soluce ;)
Rudy91
Re: Adresse IP carte réseau sous XP Virtuel
Bonsoir le forum, le problème est partiellement résolu pour ma part!
J'ai bien fait la modif dans les paramètres mais quand je rentre les paramètres IP de la carte dans windows 7, ils ne sont pas récupérés dans XP Mode, ce qui me parait normal mais j'ai espéré!!!
Alors je voudrais savoir comment faire?
Mon PC est sur un LAN avec des parmaètres IP appartenant à ce LAN mais les applications réseaux que j'utilise sont dans XP Mode!
SI vous avez la soluce je suis preneur.
Merci d'avance à vous.
Bonne soirée
As-tu essayé de configurer aussi l'adresse IP de la carte réseau dans XP-Mode ?
Double-clic sur l'icône réseau dans la zone de notification -> Propriétés -> Protocole TCP/IP -> propriétés -> définition de tes adresses.
Rudy91
Je reviens un peu tard sur ce problème, d'autres priorités au boulot.
Je pense avoir tout essayé!
Adresse IP saisie dans les deux OS et ça ne marche toujours pas même après avoir modifier le paramètre dans XP Mode.
Je suis un peu perdu avec ce truc!!
A l'aide
LolYangccool
Message par LolYangccool »
Tu utilises quoi pour faire de la virtualisation?
LolYangccool.
Rudy91
J'ai un pc au boulot avec windows 7 pro et le XP Mode (virtuel).
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Arrete la machine virtuel XP
Clic droit dessus, paramètres
Dans Mise en Réseau, la crte 1 doit corespondre à ta carte réseau physique et non à Réseau partagé (NAT) ou Réseau interne
Comme cela, la carte de la VM prendra une IP si ton réseau est pourvu d'un serveur DHCP, ou alors tu lui applique une IP fixe
Rudy91
Bonsoir et merci pour la réponse,
Cette manipulation je l'ai faite --> mais là tout le sens de ma question :
Je met une adresses IP fixe à la carte réseau dans Windows 7 pro et dans XP Mode, je remet la même adresse IP fixe -----> conflit d'adresse IP normalement.
Je dis ça car je pense l'avoir déjà testé ça et ça ne marche pas (je re-tenterais la semaine prochaine)
Et je crois même avoir testé aucune adresse sur la carte réseau sous Windows 7 et l'adresse IP fixe dans XP Mode --> Marche pas non plus.
D'où mon désespoir.
Cependant je re-ferais le test la semaine prochaine, et je vous tiendrais au courant.
merci :D
