partition c:windows 7 plus reconnu
stoppy
Message par stoppy »
bonjour a tous
voila je vous expose mon problème
j ai windows 7 32 bits en 2 partitions :une c et l autre d pour mes sauvegardes
j ai voulu installer partition magic (ne sachant pas qu il n était pas compatible),une fois que je me suis appercu de mon erreur j ai voulu je désinstaller et la:
écran bleu vidage de la mémoire cache...
le pc redémarre et reboot sans arrêt (même en mode sans échec)
j ai installer un autre windows 7 sur un nouveau disc dur et celui défectueux je l ai mis dans un boitier externe pensant récupérer mes données en me connectant en usb et voila...
même une fois connecte en usb windows ne le reconnait pas ,je suis allé dans gestion des disques il est bien présent (avec les 2 partitions c et d)mais elles sont grisées et impossible de les allouer(d oule reboot du pc)
j'ai vu que testdisk faisait des merveilleux dans ce domaine la j ai essayé de m en servir (ne connaissant pas le logiciel)et la maintenant quant je relance le windows défectueux il ne reboot plus mais j ai absence de boot mgr (je crois que j ai fais une belle connerie) :roll:
pouvez vous m aider j ai toute mes sauvegardes sur d (photos,documents boulot etc....)
et si je ne répare pas cela je pense que ma femme ne va pas tarder a demander le divorce :D
vous êtes mon seul espoir!!!!!!!!
pitié aidez moi
ps:dans test disk j ai une erreur de ce type:
>Boot sector
Warning: Incorrect number of heads/cylinder 16 (NTFS) != 255 (HD)
Status: OK
Backup boot sector
Status: OK
Intel Core 2 Quad Q6600
Asus P5k
nvidia 9800 gtx 1024
Mémoire 4 GO Corsair PC2 8500
HDD 300 SATA 2
Windows 7 ultimate 64 bits
lool
Re: partition c:windows 7 plus reconnu
Message par lool »
1ère chose : essaye de revenir à la dernière bonne configuration connue.
Tu redémarres le PC et tu tapotes sur F8 pour arriver sur cet écran :
On verra d'autres trucs après si ça ne fonctionne toujours pas.
Bye,
lool
stoppy
merci pour ton aide
j avais déjà essayé mais sans succès
Asus P5k
HDD 300 SATA 2
lool
Message par lool »
On peut déjà tenter la réparation du démarrage avec WinRE :
Si tu as le DVD Seven, tu l'insères dans le lecteur et tu démarres le PC.
Fais en sorte de bien booter sur le DVD.
Tu choisis "Réparer l'ordinateur" puis "Réparation du démarrage".
Si tu n'as pas le DVD, suis ceci => tuto WinRE
Ce tuto est donné pour Vista mais c'est idem pour Seven.
pour Seven 32bits => http://neosmart.net/downloads/miscellan ... sc.torrent (source : http://neosmart.net/blog/2009/windows-7 ... air-discs/ )
pour Seven 64bits => http://neosmart.net/downloads/miscellan ... sc.torrent (source : http://neosmart.net/blog/2009/windows-7 ... air-discs/ )
Lis ceci pour connaitre la procédure de téléchargement µtorrent => http://neosmart.net/blog/2008/download- ... very-disc/
Assure-toi bien que le CD comporte les 2 dossiers BOOT & SOURCES et le fichier BOOTMGR.
Suis la procédure indiquée dans le tuto. Choisis l'option "Réparation du démarrage".
lool
stoppy
j ai bien fais comme tu m as dit mais au moment de choisir le systeme d exploitation j ai rien , aucun systeme apparait
c est surement du au fait que mon disque ne soit plus reconnu...
j ai une case charger les pilotes que dois je faire
Asus P5k
HDD 300 SATA 2
lool
Message par lool »
Si la réparation avec WinRe a échouée, essaye alors les commandes bootrec.exe.
Avec la console de réparation winre , ouvre une invite de commande et tape les commandes suivantes en validant par "Entrée" entre chaque (1 ligne = 1 commande) :
c:
cd\
cd boot
bootrec.exe /fixmbr
Si aucun résultat, utilise :
c:
cd\
cd boot
bootrec.exe /fixboot
bcdedit /export C:\BCD_Backup
c:
cd\
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec.exe /rebuildbcd
A chaque fois, retire le CD winRe du lecteur et redémarre.
Bon, il est clair que pour faire ceci, il faut à minima pouvoir ouvrir une invite de commande ...
lool
stoppy
je peux utiliser l invite de commande avec le cd WinRe ?
j essaye ce soir la je suis au boulot
merci pour tout et j espsere pouvoir reparer tout ca
je te tien au courant
Asus P5k
HDD 300 SATA 2
stoppy
voila j ai essayé ce que tu m as dit
pour la première manip ca me met opération réussi mais quand je relance le pc toujours absence boot mgr
la deuxième manip: élément introuvable
et pour la dernière:l opération d exportation du magasin a échoué le fichier spécifique est introuvable.
les installations de windows ont été analysées
nombre d installation windows identifiées 0
opération réussi mais toujours problème de bootmgr
edit:j ai essayé Super Grub Disk
il a demarrer sur le cd puis j ai selectionné "WIN => MBR & !WIN!"
maintenant ca me met au reeboot du pc:
win faild to start a recent hardware or software changemight be the cause
et j ai apres
file:\boot\bcd
status:0xc000000f
info:an error occured while attempting to read the boot configuration data
Asus P5k
HDD 300 SATA 2
lool
Message par lool »
Va voir ce post dans lequel j'avais proposé des manip à partir de WinRE, Diskpart, BCDedit & Bootrec pour retrouver un MBR (Master Boot Record).
=> topic4566.html
Bye,
lool
stoppy
voila ce que j ai fait
- Taper la commande suivante : bcdedit /enum /store c:\boot\bcd
Cette commande permet d'afficher le contenu du magasin; j'ai constaté le problème dans les sections :
Identificateur : {bootmgr}, j'ai l'option device : unknown
Identificateur : {default}, j'ai les options device et osdevice : unknown
Pour corriger ce problème, j'ai passé le commandes suivantes :
bcdedit /set {bootmgr} device partition=c: /store c:\boot\bcd
bcdedit /set {default} device partition=c: /store c:\boot\bcd
bcdedit /set {default} osdevice partition=c: /store c:\boot\bcd
puis j ai suivi ton lien mais pour la commande
"bcdedit /set {.......} device partition=C:" est entière (le retour à la ligne sur l'image est dû à la taille de la fenêtre)
je doit rajouter caa la fin de ta ligne pour que ca fonctionne:/store c:\boot\bcd
sinon j ai une erreur
bref j ai suivi le tuto (on vois bien mes partitions que j ai activée comme indiqué)
je reboot le pc sans le cd et la rebelotte bootmgr absent :x
Asus P5k
HDD 300 SATA 2
