Utilisation CD recouvrement
Faby
Message par Faby »
Il s'agit d'un portable HP HDX16-1354CA avec Vista Home premium à l'origine.
Le portable a eu une mise à jour vers Win7 "clean install" à l'aide d'un disque fourni par HP.
Actuellement, je souhaite remettre le portable à l'état d'origine (Vista).
J'ai mes 2 DVD de recouvrement gravés à l'achat du portable.
Comment utiliser ces 2 dvd. Est-ce que je les insère après l'ouverture ou avant ??
Re: Utilisation CD recouvrement
Message par SYNTAX-ERROR »
Avant ou apres
En fait soit tu mets le dvd dans le lecteur tu éteins et rallumes ton PC.
Soit tu le lance dans la session Win7 ouverte.(moi je préfère la 1ere solution)
Si tu choisis la 1ere solution ,normalement les PC HP démarre automatiquement sur un DVD bootable,sans avoir besoin de modifier la séquence de boot.(Sur mon HP c'est comme ça en tout cas)
Faby
Message par Faby »
Merci pour l'info et le conseil.
Je vais procéder. :super:
Faby
Message par Faby »
Après l'ouverture du portable, La fenêtre de la saisie automatique est apparue. Mais il ne se passe rien après. Rien ne bouge. Est-ce normal?
RE.
Tu veux dire qu'une fois le DVD mis dans le lecteur et le PC rallumé,le DVD ne se lance pas ???
Que tu finis par atterrir sur ton bureau ??
Ou bien tu entends le dvd se lancer mais rien semble bouger ??
Car la reinstal a partir des dvd peut prendre de 1 a 2 heures,donc patience.
Tu peux avoir l'impression que par moment rien ne se passe.
Faby
Message par Faby »
J'atterri sur le bureau.
J'entends le DVD se lancer quelques secondes, mais je ne percois aucun travail... Aucune modification au bureau.
RE.
Dans Win7 lance le CD,et dans la fenêtre qui s'ouvre clic sur afficher les fichiers.
Regarde si il y a bien tout ce qu'il faut sur le CD pour lancer Recovery.
Ci joint capture de mon CD n°1,ça te donnera une idée de ce doit contenir le tien.
Faby
Message par Faby »
Le contenu n'est pas identique.
Sur mon DVD, je retrouve 39 fichiers.
Les tiens + d'autres.
C'est sans doute normal dépendamment du contenu original du portable à l'achat.
lool
Message par lool »
En attendant le retour de Syntax :
Tu ne dois pas "atterrir" sur le bureau. Cela veut dire que tu as booté (démarré) sur le disque dur et non sur le DVD.
Au tout début du démarrage du PC, tu devrais avoir le choix pour le setup et la séquence de boot (option de boot ou quelque chose du même genre).
Rentre dans cette séquence et choisis le lecteur de CD DVD comme 1er lecteur ou comme lecteur par défaut.
Voici un exemple de choix d'une séquence de boot (tes écrans ne seront pas tout fait pareil, c'est juste une indication) :
Il est impératif que le démarrage du PC se fasse sur le DVD.
Bye,
lool
Faby
Message par Faby »
OK, c'est fait.
Les dvd de recouvrement sont en action.
À suivre...
