Probleme de taille de police dans menu option
Herve40
Message par Herve40 »
Bonjour à tous
Es ce que quelqu'un sait comment rétablir la taille des polices utilisées dans l'affichage des menus, car cela me masque une partie de le fenêtre (comme montrer sur les capture d'ecran ci joint).
Je pense qu'un fichier commun a due être écraser ou endommager lors de désinstallation d'un programme quelconque.
Je ne souhaite pas restaurer le système pour le moment a une date antérieur car je suis en déplacement et je ne peux pas accéder à tous mes logiciels, qui ont été installé depuis l'installation de Seven il y a 6 mois
Merci pour votre aide.
Herve
No comment
No comment
No comment
No comment
dans access La taille des bouton n'est plus comme a l'origine
Re: Probleme de taille de police dans menu option
Soit c'est un paramètre à régler dans les options d'Outlook, tu devrais trouver une option Polices.
Mais si la taille a aussi changé pour les autres menus de Windows 7, il te faut aller dans Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Affichage et recocher Taille petite 100 % (par défaut)
Herve40
Bonjour Chantal11
Merci de ta réponse
Mais ce n'est malheureusement pas le cas :hein: , les paramètres dans seven son déjà à 100% pour ce qui est de l'affichage et je n'ai pas la possibilité de mofifier la taille de police des menu dans outlook.
J'ai posé la question dans un forum sur outlook mais comme le problème apparait dans d'autre fenêtre qu' outlook il semble que cela vienne de OS.
cordialement :coucou:
Herve
Dans Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Affichage -> Définir la taille du texte personnalisé PPP -> qu'est-il indiqué ?
Tu as vérifié aussi au niveau de ta résolution d'affichage dans Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Affichage\Résolution d’écran ?
C'est bien la bonne résolution ?
Herve40
re chantal
Voici la capture d'écran suite à tes questions. Tous semble normale, résolution correct, mais je suis pas un spécialiste :roll: de seven.
cordialement
Herve
Tu as vérifié aussi au niveau de ta résolution d'affichage dans Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Affichage\Résolution d’écran ?<br />C'est bien la bonne résolution ?
Oui, tout est normal de ce côté-là.
Dans Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Polices\Paramètres de police, tu cliques sur Restaurer les paramètres de police par défaut et tu valides.
Qu'est-ce que cela donne ?
Herve40
hello
merci de tes réponses rapides
je viens de faire la manip cela n'a rien changé c'est toujours comme dans le premier message. :hein:
Herve
Change de thème dans Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Personnalisation
Essaye le thème classique Windows 7.
Dans Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Personnalisation\Couleur et apparence de la fenêtre -> Paramètres d'apparence avancés
vérifie que ce soit bien la police Segoe UI taille 9 qui soit paramétré sur tous les éléments.
Dans Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Affichage, vérifie aussi que le texte Clear Type soit bien activé.
Herve40
désolé mais ca ne change rien :?
c un vrai casse tete
RV
On a fait le tour me semble-t-il.
Il ne reste plus qu'une restauration système à une date antérieure.
Tu choisis un point de restauration où ce dysfonctionnement n'apparaissait pas.
A moins qu'un autre intervenant ait une autre piste ?
Edit : est-ce que le problème est le même sur une nouvelle session administrateur que tu crées maintenant pour tester ?
