Se connecter à mon PC depuis le réseau ? [Résolu]
LolYangccool
Message par LolYangccool »
Bonjour, je viens enfin de résussir à ce qe les autres PC de mon réseau me vois sur le réseau, les autres pc étaient sous le groupe de travail MSHOME alors que le mien en WORKGROUP se qu'il faisait que je voyais les autres PC mais eux ne me voyaient pas...
J'ai partagé un dossier de Mon PC sous seven (le mien) mais les autres PC qui sont sous XP et Vista me demandent un mot de passe quand j'essaye de me connecter à mon PC.
Je souhaiterai pourvoir accédé seulement au dossier que je partage de mon PC mais sans mot de passe. Comme c'était le cas avec XP.
Comment faire?
Merci.
Edit: Je vien de me rendre conte que je n'avais pas forcément étais très clair... Si vous avez des questions allez-y.
LolYangccool.
Re: Se connecter à mon PC depuis le réseau ?
Dans les Paramètres de partage avancés, il te faut cocher la case Désactiver le partage protégé par mot de passe
Paramètres avancés 2.jpg (228.05 Kio) Vu 3000 fois
Puis Appliquer.
LolYangccool
Voila c'est fait, ça ne fonctionne toujours pas...
LolYangccool.
Qu'est-ce-qui ne fonctionne pas ?
Le mot de passe t'est toujours demandé ?
Tu as bien enregistré les modifications ?
Vérifie tes paramètres par rapport à ces 2 fiches :
Créer un réseau Windows 7 avec Vista / XP
Ordinateurs de réseau domestique fonctionnant sous différentes versions de Windows
LolYangccool
Oui le mot de passe m'es toujours demandé.
J'ai suivis le tutoriel du premier lien j'ai tout bien fais pareil mais mon dossier téléchargement n'apparait pas. Et Il me demande toujours mon mot de passe...
Edit: Je viens de tester avec le pc sous vista, lui ne demande pas de mot de passe, mais j'ai aissayé avec un sous xp et lui il demande un mot de passe.
Edit 2: C'est vraiment étrange, sur les 3 autres PC que j'ai en ce moment chez moi (mes frères n'étant pas la, il n'y a pas leurs pcs) il y en a 1 sous vista et deux sous xp.
Il n'y a qu'un seul pc qui est lui sous xp qui n'arrive pas a accéder à mon ordinateur. Les 2 autres y arrivent. Il doit y avoir un problème sur celui la !
Edit 3: Le réseau fonctionne très bien sauf avec le PC que j'évoque dans l'Edit 2. Il n'y a qu'un PC qui fais son rebel. Vous avez une idée?
LolYangccool.
Houlà, je n'ai pas tout suivi, là ! :oops:
Si c'est bien sous XP qu'il te demande le mot de passe, tu peux par Panneau de configuration -> Comptes Utilisateurs -> Ton Compte -> Gérer les mots de passe (dans le volet de gauche).
Il faut bien sûr que tu connaisses le mot de passe concerné ;)
LolYangccool
chantal11 a écrit :Bonjour,
Mais ce qui est étrange c'est que ya que 1 PC sous xp qui me demande le mot de passe ! Pas l'autre qui est sous xp aussi !
C'est ça que je comprends pas
PS: J'ai deux pc sous xp et un sous vista+ le mien sous seven...
Je sais pas si je me suis bien fais comprendre. :hein:
LolYangccool.
Il faut donc "Gérer les mots de "du PC XP qui cause problème, comme indiqué plus haut.
LolYangccool
Mais je ne comprend pas le mot de passe qu'il demande c'est pas celui du pc xp c'est celui de mon pc sous seven?
Parce que si je suis la technique que tu m'a indiqué, c'est pour changer le mot de passe de ma session, mais il n'y en a pas de mot de passe !
LolYangccool.
LolYangccool
J'ai aissayé de me connecté avec une autre session du PC pas de problème... Avec la session qui pose problème j'ai mis le mot de passe de mon PC sous seven et ça marche.
Je vais donc rester comme ça. J'ai demander à enregistrer le mot de passe, j'espère juste qu'il ne pourra pas être décrypté.
Merci de ton aide.
Sinon, si vous avez besoin d'un mordérateur supplémentaire, je suis interressé... ;)
LolYangccool.
