probleme son entre pc et tv
machaon
Message par machaon »
Bonjour j'ai essayer de connecter mon pc portable a ma tv par câble hdmi sans aucun problème tous apparait ,fichier ,dossier, la navigation se fait normalement , je visionne mes photos impeccable seul bémol je n'ai aucun son lorsque je visionne des filmes ou écoute de la musique , je précise que tous fonctionne bien sur le pc .cela peut 'il venir de mon cordon hdmi ou une configuration et elle nécessaire .
Re: probleme son entre pc et tv
Message par SYNTAX-ERROR »
Sous vista (pareil pour Win7) il faut aller dans le panneau de configuration, sons, gérer les périphériques audio
La plutôt que de sélectionner les haut parleurs, tu cliques 1 fois sur Output et sélectionnes par défaut.
machaon
merci pour ta réponse mais cela ne fonctionne pas ?
RE.
Peut être rebooter la session ou l'ordi après la manip.
Sinon, je n'ai pas d'autres idées. :oops:
machaon
je rajoute même que l'icon realtek a disparue après la manipulation
ok merci de ton aide au pire je passerais par mon DD multimédiaje sui
si tu a une idée pour mon icon suis preneur
