perte de 80go depuis 3 jours
bolo
Message par bolo »
voila depuis trois jours, j'ai perdu 80go sur mon deuxième disque dur de 500 go
pour info il n'y avais que des photos et des fichiers avi sur celui-ci. quand je fais le total des fichiers présents, j'arrive à 205 go.
par contre quand je fais un clic droit et propriété, j'ai 285 go d'utilisé, et cela depuis 3 jours
Avez-vous une idée du problème
Merci pour votre aide
Re: perte de 80go depuis 3 jours
Est-ce que la protection Système est activée sur ce disque dur D ?
Dans Panneau de configuration -> Système -> Protection Système
Protection Système.jpg (112.79 Kio) Vu 788 fois
bolo
Message par bolo »
bonjour, et merci pour cette réponse rapide
Je regarde aussitôt que je rentre a la maison, mai faut il qu'il soit activé ou pas
Dans mon cas, le disque H est un DD de données et personnellement je n'ai pas besoin que Windows protège ce DD en créant des points de restauration, puisque je sauvegarde régulièrement de mon côté ces données. La protection y est donc désactivée.
Chez moi, la protection est activée uniquement sur C, afin que ce soit bien le système d'exploitation qui soit protégé.
roballar
Message par roballar »
Je pense que ce type de protection doit être par défaut au moment de l'installation de Windows 7. ;)
bolo
Message par bolo »
et si j'enlève cette protection je dois récupérer mes 80 go ??
Peut-être !
Mais tant que tu n'es pas devant ton PC, on parle un peu dans le vide, puisqu'on ne sait pas si cette case est cochée ;)
bolo
Message par bolo »
ok, a ce soir alors
bolo
Message par bolo »
bon voila je suis a la maison,
après vérification les paramètres système de ce disque est désactivée
mince je suis toujours a la recherche de mes 80go
Après avoir affiché les fichiers et dossiers cachés et décoché la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation", dans l'explorateur, recalcule l'espace utilisé.
