problème de taille des icones sur le bureau
bambino85
Message par bambino85 »
bonjour a tous
je viens d'installé windows 7 sur mon pc qui été équipé de windows vista sauf que celui ci a planté ce week end.
quand j'ai redémarré mon pc hier après installation, les icones de mon bureau son grosses et pas trop visibles.petit soucis c'est que je ne mis connais pas de trop en ordi.j'aimerai avoir un petit coup de main merci a tous
lool
Re: problème de taille des icones sur le bureau
Message par lool »
Il faudrait changer la résolution de ton affichage.
Tu positionnes la flêche de ta souris dans une zone vide du bureau puis tu appuies sur la touche droite de la souris.
Tu choisis "Résolution d'écran". Une fenêtre s'ouvre : quelle valeur vois-tu au milieu ?
Tu peux changer cette valeur et augmenter ta résolution en glissant le curseur vers le haut.
Bye,
lool
Vérifie la résolution de l'écran dans Panneau de configuration -> Apparence et personnalisation -> Affichage -> Modifier la résolution de l'écran
Dans le menu déroulant de Résolution, tu positionnes le curseur en Élevé, puis tu cliques sur Appliquer.
Tu devrais avoir retrouvé ton Bureau avec ses icônes habituelles.
Edit : trop rapide Lool Lucky Luke :D
lool
Message par lool »
Salut Chantal,
HS on
Désolé de t'avoir grillé sur le poteau :)
Bon, ben je vois que tu es de nouveau présente le soir ... c'est une bonne nouvelle ça !
Ça veut dire que ça va bien. Tant mieux !
HS off
Bye,
lool
Bonjour Lool,
HS on
Ce n'est pas encore le top mais il y a du mieux.
HS off
luc66
Message par luc66 »
clic droit sur le bureau,dans le menu contextuel qui s'affiche,clic sur "affichage",tu as le choix entre 3 tailles.
a+
luc
john-pet
Message par john-pet »
C'est avec retard que je donne une autre solution sans changer la résolution de l'affichage, car je suis sur seven depuis 15 jours.
sur la fenêtre bureau , appuyez sur Ctrl et en même temps tourner la molette de la souris, les icônes changent de taille
@+ JP
BertrandB
Message par BertrandB »
Merci pour l'info, je ne connaissais pas cette manip
Albert EINSTEIN
