[ résolu ] Remettre l'image de fond d'écran par défaut
Markco
Message par Markco »
J'aimerais savoir comment dans la BDR remettre l'image de fond d'écran par défaut, je pose cette question, car j'utilise VirtualBox et dans VB aéro n'est pas supporté et j'ai joué avec les thèmes et du fait qu'Aero n'est pas supporté par VB, je ne peux plus remettre l'image de fond par défaut à l'installation de Seven.
Par avance merci
Modifié en dernier par Markco le lun. 22 févr. 2010 00:46, modifié 1 fois.
Jeuhty
Re: Remettre l'image de fond d'écran par défaut
Message par Jeuhty »
Slt tu est pas obliger de passer par la BDR pour remétre le fond écran par défaut tu peux la retrouver en recherchent dans google image
Markco
Ce n'est pas l'image que j'ai perdu, puisqu'elle est toujours sur le DD. Etant donné que l'Aero est impossible dans VB, il me faut intervenir dans la BDR pour la restaurer car de façon normale ça ne fonctionne pas car pour la changer, il faut que l'Aero soit activé.
Il y a bien cette astuce :
Forcer activation Aero – Windows 7 | Forum-Seven
mais je ne pense pas que l'activation Aero puisse être possible sur une VM.
L'indice de performance ne peut-être évalué :
Indice Performance VM.jpg (57.22 Kio) Vu 4006 fois
Et la résolution des problèmes liés à Aero donne ce résultat :
Résolution problèmes Aero VM.jpg (77.89 Kio) Vu 4006 fois
On tourne en rond :hein:
Donc le thème reste en Windows 7 Basic.
Par contre, je crois que c'est possible sous Windows Virtual PC (intégré dans Windows 7 Pro et Intégrale) (à confirmer)
Markco
Tout à fait Chantal, l'Aero ne peut pas s'enclencher sur une VM, j'avais vu le le tuto que tu me suggere mais rien n'y fait. La seule chose que je puisse faire désormais c'est de mettre un fond d'écran de couleur unie, le reste impossible puisque c'est géré par l'Aero.
Jango78
Message par Jango78 »
Pour que Aero soit reconnu dans VirtualBox, il faut impérativement un pilote graphique compatible WDDM.
Donc c'est à l'éditeur de se bouger pour en développer un s'il le veut bien, et mettre au niveau toutes les fonctionnalités concernées.
Markco
Effectivement, le problème est la c'est que le driver video de VB n'est pas compatible WDDM, Windows 7 le signale dans le rapport de performances. A priori, le driver vidéo de VPC est compatible WDDM mais bon, je me vois mal tout recommencer à cause de l'Aéro ;)
Tant pis, je vais faire avec le fond d'écran uni, on se croirait revenu au temps de Windows 3.0 ;)
Markco
Salut à tous,
Voila à force de chercher sur le net et bien j'ai trouvé un article qui parlait du changement de fond d'écran sous windows starter et bien j'ai téléchargé ce sotf, je l'ai installé sous mon seven pro sans Aéro et bien ça fonctionne impec.
Voici le soft :
http://sourceforge.net/projects/starterchangebg/
Suggestion aux admins et modérateurs, ça serait bien de faire un petit article sur cette possibilité pour ceux qui veulent changer le fond d'écran et qui ont l'Aero de désactivé ou qui sont sous starter ;)
Jango78
Re: [ résolu ] Remettre l'image de fond d'écran par défaut
Concernant le papier peint de Starter en particulier, on en a déjà causé régulièrement depuis 2 mois dans plusieurs sujets... cf fonction Recherche du forum ;)
Ce qui n'enlève rien à la suggestion d'un petit article avec renvoi vers le site de l'auteur fort bien illustré en tutos.
Markco
Je ne m'étendrais pas sur la fonction recherche de PHPBB :roll: :twisted:
