Que faire avec windows.old [Résolu]
zezinho71
Message par zezinho71 »
Tout merci pour m'avoir aider à installer windows 7.
Je me retrouve donc avec ce fameux dossier windows.old.
Je n'ai besoin de rien de ce qui est à l'intérieur et souhaite donc le supprimer. Cependant en l'ayant parcouru j'ai remarqué que je pouvais utiliser les logiciels qui sont à l'intérieur (alors que je ne les ai pas réinstallés) donc je suppose qu'ils sont encore installés quelque part et si je supprime simplement le dossier old j'ai peur de ne pas supprimer complétement ce qu'il y avait (au niveau du registre par exemple).
Mon question est donc la suivante : comment supprimer ce dossier pour avoir un pc "propre"??
merci d'avance
Re: Que faire avec windows.old
Message par SYNTAX-ERROR »
Tu vas dans le nettoyeur de disque de Windows et tu utilises Nettoyer les fichiers systèmes.
Tu coches Précédente(s) installation(s) de Windows. et la tu supprimeras définitivement Windows.old.
zezinho71
ok je vais essayer mais ou trouver ce nettoyeur de disque?
RE
Plusieurs chemins,mais le plus simple: commence a taper nettoyage dans la zone rechercher du menu démarrer et tu verras apparaitre dans la liste nettoyage de disque.
zezinho71
ben oui mais le logiciel me fait un calcul et je ne vois ou selectionner le dossier windows.old
RE.
Comme ça:
zezinho71
Ca y est c'est fait, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de faire des copies d'écran c'est sûr que je n'avais plus d'excuszs pour ne pas y arriver.
J'ai donc réussi merci beaucoup
