changement de clé d'activation sans désinstaller ?
kazaablanca
Message par kazaablanca »
bonjour,
j'ai acheté une version boite de W7 (avec la 64bits et la 32bits)
j'ai installé la 64 bits sur une machine de bureau mais je voudrais la désactiver pour installer la 32 bits sur un micro portable.
ensuite je voudrais installer une autre version 64 bits (que j'ai acheté en COEM) sur ce même micro de bureau.
ma question:
sur ce micro de bureau, pour ne pas être obligé de tout désinstaller et réinstaller uniquement pour changer le no de produit
puis-je changer la clé d'activation simplement par ordinateur/propriétés/modifier la clef de produit
dans ce cas est-ce que je vais bien être enregistré avec ma nouvelle clé
et mon ancienne clé redeviendra-t'elle dispo pour l'install de la 32 bits sur mon portable ?
sans rien à re-formater du tout
d'avance merci
Jango78
Re: changement de clé d'activation sans désinstaller ?
Message par Jango78 »
Par conséquent le fond de la question serait... peut-on activer un Seven Retail avec une clé OEM ???
kazaablanca
oui c'est ça
et bien sur en récupérant la clé retail pour une autre install
Jango78
OK alors sur le principe c'est non et la raison est toute simple.
Les produits Retail et OEM n'appartiennent pas à la même catégorie:
Retail = Product Key Group ID 142
OEM = Product Key Group ID 144
Lors de l'exécution de la procédure d'activation, des infos sont envoyées à Microsoft pour vérification entre autre de la conformité de la clé par rapport à la licence installée.
Erreur product key.png (11.28 Kio) Vu 588 fois
