Création groupe residentiel impossible [Résolu]
Razor13
Message par Razor13 »
Voila j'ai un gros gros soucis ! J'essaye de metre en reseau 2 PC sous W7 integrale avec le groupe residentiel, j'ai moi meme installé les W7 sur les deux PC et j'ai moi meme zappé le groupe residentiel au moment ou on installe W7...
J'en arrive donc ici:
Quand je coche les case et que je fait enregistré, la fenetre ce ferme, je ré-ouvre et paf rien n'est coché ! :shock: :o Impossible donc de créer un groupe residentiel (En faite c'est pour partagé un DD externe...)
Merci !
Tchous !
Re: Création groupe residentiel impossible
Je ne pense pas que tu puisses partager un DD externe par le biais du Groupe résidentiel.
Essaye plutôt par clic-droit sur ton DD -> Propriétés -> Partage -> Partage avancé ->Partager ce dossier
Puis Autorisations -> Tout le monde -> Contrôle total (selon ce que tu veux faire bien sûr)
Il faut que les 2 PCs soient dans le même groupe de travail (Panneau de configuration -> Système -> Rubrique Paramètres de l'utilisateur .... -> Modifier les paramètres)
Enfin, perso, c'est la méthode que j'ai utilisée.
A lire :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... e-easy-way
http://www.lecoachdupc.ch/fichiers_spec ... dows-7.pdf
Razor13
Ha grace a toi je suis sur une piste... j'ai changé le nom du groupe de travail... je voie les PC sur le reseau mais impossible d'y accédé... Soluce ?
Pour ton réseau, regarde ce petit tuto :
http://www.forum-seven.com/creer-un-res ... ta-xp-2256
Petit détail qui a son importance aussi, il ne faut pas oublier d'adapter cette case, selon sa configuration, dans les Paramètres de partage avancés :
(Je t'ai mis toute la page)
Razor13
Non rien, marche pas =/ quand je clique sur l'icone de mon PC sur le reseau, un message d'erreur s'affiche "vous n'avez pas l'autorisation d'acceder a \\----PC" :x Pourtant tout les reglage sont indentique sur les 2 PC :?
tchous !
Alors applique cette méthode qui fonctionne aussi.
Le tuto a été établi sous Vista, mais c'est exactement la même procédure sous Windows 7.
http://www.progitek.com/partage-vista.htm
Pour info, si Invité est inconnu sur ton système, tente avec Guest.
Razor13
Merci du tuto, mais chez moi c'est pas comme ca, j'ai pas l'onglet sécurité dans les propriété du DD :oops:
Si, si, il y est.
Il faut juste que tu ailles dans les Propriétés de ton DD dans Ordinateur et non dans Bibliothèques ;)
Il n'y a que des raccourcis dans Bibliothèques.
Razor13
Hum je vois pas trop ce que tu veut dire, moi je fait clilc droit, propriété sur le DD a partir d'ici:
C'est bien "ordinateur" pourtant ??
Je precise que c'est le disque F et que c'est un DD externe, sa vien peut etre de la ?
Tchous !
Oui c'est bien dans Ordinateur.
C'est bizarre, pour moi aussi c'est bien un disque dur externe et par un clic-droit, j'ai tous les onglets :
Onglet Sécurité.jpg (210.22 Kio) Vu 8895 fois
Tu es bien dans une session Administrateur ?
