partition cachée primaire active de 100 ou 200 Mo
GhLzN@
Message par GhLzN@ »
Bonjour à tous, j’ai une question à vous poser :
Lors de l’installation, Windows Seven crée automatiquement une partition cachée primaire active de 100 ou 200 Mo selon la capacité totale allouée à Seven.
Hors chez moi elle n’a pas été créée.
Ma question peut-on la créer après la fin de l’installation ou à un tout autre moment.
Je sais qu’il y des topics parlant de cet environnement WinRE-1695 à :
http://www.forum-seven.com/la-partition ... ows-7-1695, mais je n’ai pas trop compris la démarche.
Merci de vos lumières.
Re: partition cachée primaire active de 100 ou 200 Mo
Si la partition primaire ne s'est pas créée sur ton système, c'est que tu avais pris la peine de préparer la partition qui devait recevoir Windows 7 avant l'installation.
Je ne pense pas que tu puisses créer cette partition primaire après installation, mais en fait, tu n'en as nulle besoin, puisqu'en cas de problème, tu as le DVD d'installation pour réparer, non ?
Si tu ne l'as pas, tu peux toujours créer le disque de réparation dans Panneau de configuration -> Sauvegarde et restauration
Pour info, quand la partition primaire est créée, le BootMGR, entre-autres, se met automatiquement dans cette partition, et non sur la partition qui reçoit Windows 7, d'où la mise en garde :
Une fois que cette partition a été créée, il est très difficile et dangereux de la supprimer, car elle contient les fichiers système de démarrage et le Master Boot Recorder (MBR) peut alors être corrompu ou disparaître.
Logique, le BootMGR s'inscrivant dans le MBR, s'il a disparu, le MBR s'en trouve corrompu ;)
GhLzN@
Merci de ta réponse et tes remarques.
Non, je ne pense pas avoir pris la peine de préparer ma partition (en fait un HDD neuf), donc je comprends pas pourquoi cette partition de 100 ou 200 Mo, n'a pas été créée.
Oui bien sur que j'ai le DVD de SEVEN et j'ai créé un disque de réparation.
GhLzN@ a écrit :Non, je ne pense pas avoir pris la peine de préparer ma partition (en fait un HDD neuf),
Tu avais peut-être tout simplement créer une nouvelle partition dans les options avancées du lecteur au lieu de laisser un espace non alloué pour installer Windows 7 ?
GhLzN@
Non chantal11, rien fait de tout cela, mais tant pis pour moi, si cette partition de 100 ou 200 Mo, ne s'est pas créée, je ferai comme tu me l'as suggéré, j'utiliserai la restauration système.
Jango78
Message par Jango78 »
Un petit retour sur cette affaire de partition réservée n'est pas inutile pour actualiser et repréciser certains points.
Au plan historique du développement de Seven, cette partition était effectivement de 200MB sur les versions Beta, y compris la Build 7000 à laquelle le public a eu accès:
Toutefois rien n'indique qu'elle contenait l'Environnement de récupération WinRE:
A partir de la RC 7100, la taille de la partition réservée a été ramenée à 100MB par défaut:
Ce qui conduit par conséquent à l'impossibilité de contenir l'Environnement de récupération du fait de la taille courante du fichier compressé Winre.wim, soit ~139 Mo (142 948 Kilo-octets) sur disque.
En outre sur les 100MB, seuls ~30MB sont réellement occupés:
Il est par ailleurs conféré à cette partition une compatibilité avec le système de partition EFI / EFI BIOS et la fonction BitLocker.
Quant au dossier Recovery, celui-ci renferme un sous-dossier désigné par un identificateur GUID aléatoire:
Il a pour contenu les seuls fichiers Boot.sdi [Boot System Deployment Image] et Winre.wim [Image compressée de l'environnement de récupération]. Ce dernier inclut pour l'essentiel les dossiers Windows et WinSxS en version allégée.
Néanmoins les OEM ou autres installateurs peuvent prendre quelques libertés avec les recommandations concernant les procédures de déploiement OPK [Windows 7 OEM Preinstallation Kit]/WAIK, la présence d'une partition de 200MB ayant été remarquée sur certaines configurations sans toutefois contenir obligatoirement l'Environnement de récupération:
Windows RE Notes - MSDN Blogs
En tout cas pour la quasi totalité des utilisateurs, WinRE semble rester confiné dans sa partition Recovery à la racine de la partition système courante... à moins qu'il en soit décidé autrement lors de l'écriture du script de déploiement, sachant qu'un positionnement devant la partition système reste recommandé.
Jango78 a écrit :Ce qui conduit par conséquent à l'impossibilité de contenir l'Environnement de récupération du fait de la taille courante du fichier compressé Winre.wim, soit ~139 Mo (142 948 Kilo-octets) sur disque.
Et pourtant ????
J'ai un Windows 7 en VM.
Comme je n'ai pas préparé la partition avant d'installer, j'ai bien cette partition primaire :
1-partition primaire.jpg (118.8 Kio) Vu 4008 fois
Quand j'appelle les options de démarrage avancées, j'ai bien la ligne Réparer l'ordinateur :
2-Options démarrage avancées.jpg (94.08 Kio) Vu 4008 fois
En sélectionnant Réparer l'ordinateur, c'est bien la console WinRE qui se lance (il n'y a aucun CD ou DVD dans le lecteur) :
3-Options de récupération.jpg (35.28 Kio) Vu 4008 fois
4-Outil de récupération.jpg (77.04 Kio) Vu 4008 fois
Maintenant, je ne sais pas si ça répare (mon Windows étant en parfait état de fonctionnement, il n'y avait rien à réparer).
Alors, qu'en est-il réellement ?
Kana-chan
Message par Kana-chan »
Il est normal, chantal11 que tu est ce comportement.
Le lien "Réparer l'ordinateur" doit pointer sur le répertoire caché "Recovery".
Voir la suite d'image ci-dessous.
Dir normal
Dir normal
Il faut fair un
dir /a
pour voir le dossier "Recovery".
Dir dans Recovery
Dir dans Recovery
Dir dans le dossier ...
Si tu supprimes ces deux fichiers (ou les renommes) ca ne fonctionnera plus !!
(enfin, je pense !)
Voilà !
@+, Kana-chan
Merci Kana-chan,
Donc on n'a plus besoin du DVD d'installation pour réparer, sauf dans le cas où on n'arrive pas à accéder aux Options de démarrage avancées.
