Permutation partition sur acer [Résolu]
enrique78
Message par enrique78 »
Toujours des problèmes sur mon installation Windows 7 sur un micro acer 8730zg.
État des lieux :
disque contenant 2 partitions : C avec Windows 7 actif avec plusieurs logiciels opérationnels. D avec un autre Windows 7 installé par erreur et non opérationnel et rien d'autre sur cette partition.
Je voudrais reformater la partition D pour la rendre propre et enlever le Windows qui ne sert à rien ( chaque partition fait 147 G).
Problème : physiquement je ne sais comment la partition D se trouve en tête du disque avant le C.
Toutes mes actions ont échouées :
Formatage du D : le système ne veut pas me le proposer.
Suppression des données du D : impossible le système bloque cette action en demandant des droits utilisateurs (install).
Killdisk pas possible car le D étant en tête le boot en prendrait aussi un coup.
Je verrais bien une permutation mais comment faire ou une autre solution pour arriver à ce que je souhaiterais c'est à dire ::
Partition C en tête de disque avec le Windows 7, suivi de la partition D formatée vide et propre.
ou bien une seule partition pourquoi pas ???
Merci de vos solutions :coucou: :coucou: :coucou:
nazdack
Re: Permutation partition sur acer
Message par nazdack »
Bonjour .
Télécharger EASEUS Partition Master (gratuit) :
http://www.partition-tool.com/personal.htm
Puis Easybcd de Neosmart (gratuit) :
http://www.intowindows.com/download-eas ... windows-7/
Avec ces deux utilitaires , vous allez pouvoir supprimer la partition en trop ,
la raccorder sur une autre , puis de supprimer le deuxième choix au démarrage.
enrique78
Après plusieurs essais je ne sais comment faire .
une fois l'espace libéré je ne peux pas redéfinir une partition.
Quel est la démarche pour aboutir à mon résultat ??
Merci de vos idées
:coucou: :coucou:
Regarde ce tuto sur Easeus pour t'aider :
http://www.astucesinternet.com/modules/ ... toryid=305
enrique78
Je ne m'en sort toujours pas !!!
Avec euasus j'ai pu réduire la partition d qui se trouve en tété de mon disque.
Mais avec cette place libérée impossible de créée une autre partition ( dans laquelle je voulais copier le contenu du D.
toujours impossible de supprimer la partition D ( easus ne me le propose pas ).
Pas moyen de supprimer le contenu du D ( un Windows 7 inactif ) avec le message autorisation truntelinstaller.
j'ai essayé avec killdisk ( en effet remise à zéro complète de la partition D ).Mais ensuite le poste ne pouvais plus redémarrer !!!!
Par contre on m'avais dit d'utiliser easybcd mais je ne sais pas à quoi il sert et quelle utilisation en faire.
Donc j'en suis au point de départ avec une partition D en tête de disque qui ne me sert à rien que je n'arrive pas à enlever ou a formater pour étendre la partition C.
Si vous avez des solutions je suis preneur ( j'ai aussi essaie avec partition magic, mais non compatible avec seven.
Tu avais pris connaissance de ce tuto pour EasyBCD ?
http://www.forum-seven.com/easybcd-2063
Si ton système ne voulait plus démarrer, c'est que justement le bootloader est installé sur le Windows qui est sur la partition D.
enrique78
Après analyse par easybcd,
je me retrouve avec un boot manager sur la partition D.
et un boot loader sur le partition C.
Comment m'en sortir pour éliminer cette partition D.
Je ne peux pas trop t'aiguiller sur EasyBCD que je n'utilise pas.
Si Nardino, passe par là (ou un membre connaissant bien EasyBCD) ?
Ce que je peux t'indiquer comme solution :
1) dans l'explorateur, tu copies-colles le fichier BootMGR (qui est donc apparemment sur D) de D à la racine de C
2) tu insères ton DVD d'installation de Windows 7 dans le lecteur et tu redémarres sur le lecteur
3) tu démarres l'assistant d'installation par Installer maintenant et tu vas jusqu'à l'écran du Choix de l’emplacement d’installation. Tu as les images dans ce tutoriel.
Par les options avancées du lecteur, tu sélectionnes ta partition D (ne te trompe pas) et tu supprimes la partition D. Tu obtiens un espace non alloué, puis en sélectionnant cet espace non alloué, tu crées une nouvelle partition.
4) tu quittes l'assistant d'installation en le refermant et tu redémarres en mode normal.
Si ton Windows 7 a des problèmes de démarrage, tu redémarres de nouveau sur le lecteur et tu choisis cette fois-ci Réparer l'ordinateur, tu valides les différents écrans et tu répares le démarrage.
enrique78
Après une analyse plus minutieuse j'ai en fin de compte 1 fichier bootMGR sur chaque partition.
Création à la même date mais n'ayant pas la même volumétrie.
Qu'elle procédure appliquer ???
Je supprime le bootMGR du D et j'applique tes recommandations ?
Le bootmgr doit faire 374 Ko :
Vérifie que ce soit le bon sur C avant de continuer.
