WinDVD 2010 Pro et Seven ?
seventeen
Message par seventeen »
J'ai installé WinDVD 2010 Pro sous Seven 32bits, et j'ai un fichu retour sur le bureau avec fermeture de ce logiciel :?
http://www.corel.com/servlet/Satellite/ ... bview=tab0
L'erreur est: APPCRASH
J'ai essayé de faire une compatibilité Vista ou XP mais idem, plantage du playeur et retour sous le bureau.
Il y a une incompatibilité avec WinDVD 2010 Pro et Seven 32 ?
Merci ;)
Jango78
Re: WinDVD 2010 Pro et Seven ?
Message par Jango78 »
Je n'ai pas encore testé ce type de produit, mais il y a également des problèmes avec le concurrent PowerDVD.
Dans le cas de WinDVD 2010 l'éditeur recommande Vista SP1 en configuration requise... ce qui pourrait vouloir dire que la compatibilité Seven n'est pas garantie à 100%.
La version Pro n'a d'intérêt que pour la lecture de disques Blu-ray sur un matériel adapté à ce format.
seventeen
J'ai un lecteur BR sur mon PC.
Je suis sur une piste, peut être un problème de VB6 (Visual Basic).
Jango78
Tiens ça me fait penser que le pack Visual C++ 2005 Redistributable est un préalable obligatoire.
seventeen
Jango78 a écrit :Tiens ça me fait penser que le pack Visual C++ 2005 Redistributable est un préalable obligatoire.
Je ne sais pas ce qu'il y a sous Seven d'origine, je sais que WinDVD 2010 Pro me demande d'en installer un propre à lui mais à priori pas suffisant avec Seven ?
Jango78
Sous le Seven d'origine il y a surtout les .NET Framework et DirectX.
J'ai réussi à installer le bazar avec tous les composants du setup sur un Seven 64 Retail quasiment vierge, mais pas de possibilité pour tester en OEM préinstallé.
Rien à reprocher niveau image, par contre qualité sonore perfectible. Quelques distorsions observées selon choix des paramètres d'ambiance.
