Etat de veille ne tient pas [Résolu]
fifibd
Message par fifibd »
Le PC sort spontanément de l'état de veille après quelques minutes.
Les réglages du BIOS sont corrects et la temporisation du mode veille dans le panneau de configuration est désactivée.
Je ne vois pas de solution à cette réaction bizare (jamais eu ce problème sous XP)
christophe77
Re: Etat de veille
Message par christophe77 »
Il me semble avoir vu des options pour autoriser certain perif (usb...) à sortir le pc du mode veille dès qu'une activité ou un trafic est détectée.
J'essaie de trouver ça, j'ai pas encore pris mes marques sur la nouvelle interface et je passe encore beaucoup de temps à chercher les options que je trouvais en 2 secondes sur XP :D
christophe77
Re: Etat de veille
Dans les options de veille, paramètres avancés.
Il y a une option 'Autoriser les minuteurs de sortie de veille'
Je ne sais pas encore ce que c'est, mais c'est peut-être une piste
Re: Etat de veille
Pour les périphériques autorisés à réveiller le PC, c'est dans le Gestionnaire de périphériques que cela se passe.
fifibd
Re: Etat de veille
Après vérifications dans le gestionnaire de périphérique et dans la gestion de l'alimentation, le clavier est le seul périphérique susceptible de sortir le PC du mode veille.
Le PC se met bien en veille à la commande, mais environ 2mn après, sans aucune intervention notable il se réveille spontanément !!!???
L'autorisation d' "assisstance" extérieure est désactivée et le PC n'est pas contaminé et bien protégé (Spybot + Avast + BitDefender)
D'autres suggestions ???
christophe77
Re: Etat de veille
Je vois pas trop quels paramètres vérifier maintenant.
A tout hasard
c'est un clavier ou souris sans fil ?
fifibd
Re: Etat de veille
Clavier Ps4 + souris sans fil LOGITECH
christophe77
Re: Etat de veille
Je ne vois pas ce qu'est un clavier PS4 (j'ai rien trouvé sur le net)
Juste pour test il faudrait essayer avec un clavier filaire, après avoir débranché du pc le recepteur USB pour la souris sans fil.
Le but c'est de voir si'l n'y aurait pas un signal interprété par le recepteur qui pourrais faire croire au PC qu'il y a eu une action clavier/souris.
christophe77
Re: Etat de veille
Si tu as une connexion ethernet active, avec cable branché, tu peux aussi essayer en débranchant le cable juste pour vérifier si la veille fonctionne.
christophe77
Re: Etat de veille
Autre test, avec la souris sans fil branchée, tu peux aussi essayer (si c'est pas déjà fait) d'aller dans le gestionnaire de perif, cliquer sur les propriétés de la souris et décocher dans l'onglet 'gestion de l'alimentation' l'option 'Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille' (faut après utiliser le clavier pour réveiller l'ordi)
Sinon je vois pas trop, généralement c'est plutôt l'inverse qui se produit, une fois en veille, les souris sans fil se désactivent et n'arrivent plus à réveiller l'ordinateur.
J'ai trouvé un bulletin Microsoft parlant de ton problème, mais c'est sur Vista et avec les souris Microsoft uniquement.
La nuit porte conseil. :)
